Canon PS A2000IS не включается
wert61
19-01-2010 16:46
Изначально принесли с обьективом, включал выключал смотрел где тормозит обьектив, вдруг перестал включатся. Погрешил на аккумуляторы и занялся обьективом. Обьектив сделал,собрал включил - НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. При включении и удержании кнопки ток потребления около 50-70ма, при отпускании 0 и всё. Плату проверил, все предохранители целы. Проблема ещё в том что плата клавиатуры закрывает системную, ничего не померить. Может кто сталкивался?
katl
21-01-2010 23:29
на А1000 апп-т без дисплея не включается))), посмотри на обратную сторону металической пластины дисплея, случаем не закоротил вспышку..
wert61
25-01-2010 13:15
Да беда то в том что умер он будучи ещё не разобранным.
retx
25-01-2010 14:01
wert61, пропаивай бгашки и скорее всего будет тебе счастье (видимо уронили его хорошо)
Шурко_27
26-01-2010 16:28
эльки смотрите в первичных цепях питания.
wert61
28-01-2010 15:09
Спасибо RETX , пропаял и счастье случилось.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon PS A2000IS не включается
  • объектив Canon A2000IS
  • Canon A2000is новации фоторемонта.
  • Canon A2000is не работает объектив без дисплея
  • Canon A2000IS не открывает затвор при включении
  • Canon 30D не включается
