Принесли сей аппарат с таким вот симптомом: при установке аккумулятора загорается кнопка с принтером и индикатор карты памяти.
Есть подозрения что аппарат в сервисном режиме. Но я вижу это первый раз, и не знаю, есть-ли у зеркалки (этой), да и у зеркалок в целом, сервисный режим.
мммммм...... ОК. понял. в принципе был вопрос именно про сервисный режим. но раз это я не правильно подумал, значит можно разобрать и ремонт производить =)
спасибо за ответ. МаксБин.... так понял шутка про спеца. спс =)
