объектив Canon A2000IS
shel_sy
10-06-2010 13:30
Добрый День!
проблема такая при выдвинутом объективе сели аккумуляторы, зарядили поставили, и тут случилось непонятное, наружный тубус остался в выдвинутом положении, а все внутренности собрались как положено и провалилисьь внутрь. Думал что все таки обьектив придавили, разобрал все четко никаких проблем собрал. И вот тут если проверять на столе объективом вверх, то при двигании зума выезжает нормально, а в обратную сторону происходит тоже самое, т.е. обьектив под своим весом складывается и проваливается внутрь,а наружный тубус так и остается не задвинут. Приходиться завново все выставлять. Если аппарат включать объективом вниз то все ок. Но это не выход. У кого есть A2000 можете проверить? У А1000 такого не наблюдал, хотя они и разные. А2000 до этого не попадали ко мне.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» объектив Canon A2000IS
  • Canon A2000is не работает объектив без дисплея
  • Canon PS A2000IS не включается
  • Canon A2000is новации фоторемонта.
  • Canon A2000IS не открывает затвор при включении
  • Canon S3 IS. Объектив,автофокус. Матрица Canon S-1-замена.
