Капитан Немо Участник Сообщения: 1163
аппарат почти новый, месяц с момента покупки
в гарантию не захотели отдавать, так как фотик поедет в столицу (у нас нет сервиса)
а к продавцу ехать менять тоже геморно - покупался в инет-магазине
отдали мне на платный ремонт
проявление - при включении почти через раз не открывает лепестки затвора - на дисплее только шум
вкл-выкл иногда помогает, иногда нет
если в выкл состоянии немного стукнуть его по корпусу - при вкл открывает затвор и всё работает
ну, я решил, что старая песня из архивов истории - лепестки в налёте маслянистой жидкости
разобрал блока затвора-диафрагмы, снял все лепестки, но они оказались замечательно сухими
пимпочка, их двигающая, от небольшого усилия замечательно перещёлкивается в оба положения
и вот тут пришла в голову мысль - может, есть какой бюллетеньчик у АСЦ по этому поводу? |
seee Участник Сообщения: 513
| Капитан Немо писал: | если в выкл состоянии немного стукнуть его по корпусу - при вкл открывает затвор и всё работает
По логике вещей похоже на непропай платы\шлейфа или неконтакт в разъёмах.Но явно не перелом шлейфа.Задиров на лепестках и подложки затвора не имеется? |
не имеется
всё чисто и ровно |
Но реакция на стук...От б.п. затвор открывается\закрывается стабильно?(Пайка соленоидов на шлейфе.)Сколько плат в аппарате?(Межплатные разъёмы).Пропай драйвера\проца.Осмотр\пропай разъёма шлейфа затвора.Чиска разъёма шлейфа и собственно шлейфа затвора.Больше мыслей нет,да и не попадалось ничего более.Хотя были дефекты сборки:металлизированый кррпус периодически коротил на участок платы.Решалось наклейкой изоленты.
Чудес не бывает,порою мы знаем,смотрим,но не видем очевидного - заморочки. |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2822
Капитан Немо, Собери обьектив и тестером проверь реакцию лепестков от самого разьема, который на плату и дальше ,вовнурь обьектива. При свежей батарейке тестера все отлично перещелкивается и даже зумм гоняется.
Обьектив, естественно, немного выдвень! |
SauliusFoto Участник Сообщения: 1876
alekarp, что за тестер такой, который зум гоняет?  |
renoned Новичок Сообщения: 15
смотри шлейф скорее всего залом, если лепестки чистые конечно
P.S. насчет зумма это шутка наверно ) |
это, наверное, имеется в виду старый добрый советский стрелочный тестер
у них на прозвонку неплохой ток был, не то, что в цифровиках |
Капитан Немо, Ты угадал - ЕЛ-4М! SauliusFoto,
SauliusFoto, наверху написал. |
Mareman11 Предупреждений: 1 Сообщения: 362
Откриваються от 2В ? В обэктив на зуме смотреть, может матрица (если затвор срабатывает) |
перебрал, продул, пропаял шлейфы, собрал, работает, выдал месяц назад, пока не жаловались
а не купить ли бубен? |
