Puma133 Участник Сообщения: 60
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой. Принесли на ремонт Canon A2000is у которого не работает объектив. После того как объектив перебрал - поломки не выявил. Как оказалось проблема в дисплее. Да-да! Я думаю вы сталкивались с таким, что если на кенон не подключить шлейф дисплея, фотоаппарат работать не хочет. Так и сдесь. Если шлейф загнуть в другую сторону, фотоаппарат включается. Когда же ставлю как он должен быть, объектив не выезжает. Видимо нету контакта на шлейфу внутри дисплея, так как обследовал шлейф дисплея и не выявил трещин. Знает ли кто-то, где замкнуть на шлейфу дисплея чтобы не было такого глюка ? Заранее спасибо |
Mareman11 Предупреждений: 1 Сообщения: 371
много фотоапаратов не работают без дисплея, не только кеноны. "замкнуть" наверняка не получится, там опрос инициализация идет, скорей всего
видимо гдето отслоилоси возле стекляшки, розбери посмотри |
vovchok88 Участник Сообщения: 87
НиконовВС Участник Сообщения: 1273
vovchok88, Так из-за подсветки дисплея и не работает. |
I.Boneman Участник Сообщения: 673
подсветка - 2 контакта всего, их прозвонить от светодиодов до самой платы, проблем не составляет. Можно и лэп кинуть. |
TED Участник Сообщения: 685
Подсветку проверьте отдельно,подключив 12в. Без подсветки объектив будет выезжать на сантиметр. |
Да подсветка есть. На фотоаппарате загорается надпись кенон и все объектив не выезжает. Если без дисплея, объектив выезжает немного (гдето на см) - фотоаппарат выключается. Снова нажимать включить - заезжает назад (ну это нормально для кенона без дисплея) |
Если надпись появляется,то дисплей исправен,у вас неисправна основная плата,менять надо. |
val_se Участник Сообщения: 544
а чего менять то сразу???? а посмотреть под микроскопом, может и водичка найдётся а там и закаканец обнаружится или разъём...... |
ShyrikG Участник Сообщения: 122
| Puma133 писал: | | Да подсветка есть. На фотоаппарате загорается надпись кенон и все объектив не выезжает |
А дальше что делает фотик? Отключается или пишет ошибку объектива? |
| ShyrikG писал: | | Puma133 писал: | | Да подсветка есть. На фотоаппарате загорается надпись кенон и все объектив не выезжает |
Надпись кенон - затем через 5-7 секунд ошибка объектива и звук ошибки (пи-пи-пи). Хотя не слышно в это время что объектив пытается выехать. Затем, если взять шлейф дисплея выгнуть в другую сторону, фотик включается. Я сам с таким столкнулся 1й раз. Шлейф дисплея уже чистил резинкой и смотрел на наличия трещин. Ничего не помогло.
Я думаю как писал товарищ выше - проблема в шлейфу где соединяется с дисплеем |
Похоже дисплей здесь не причём. Аппарат конкретно выдаёт ошибку объекта!! Попробуй поприжимать бга или саму плату на деформацию и шлейфа(разъёмы) самого объекта. Фотик после включения ждёт готовности узлов и он её получает и даёт команду объекту выйти с парковки а он не выходит по каким то не подконтрольным ему причинам, Выждал тай аут и решил что объект всмятку. Так что рой цепи питания объекта, |
Согласен с val_se, проблема не в дисплее. Надо установить его в том положении, при котором появляется надпись Canon, и больше не выгибать в другую сторону. А то так недолго и сломать шлейф дисплея.
По объективу. От внешнего источника где-то 3V объектив выдвигается и задвигается нормально? Какое сопротивление мотора? Может мотор подкорочен, и драйвер затыкается. Проверь датчик парковки сбоку объектива, хотя бы визуально дорожки от него. Попробуй установить объектив в выдвинутом состоянии. Посмотрим, как он поведет себя при включении.
Мало информации для анализа, все только вокруг дисплея. Тем более, что он не виноват, так как выдает картинку нормально. |
Дисплей не причём,плата не видит объектив,где то микротрещина,поэтому при изгибании шлейфа работает. |
Как оказалось, не было надписи кенон и пиков об ошибке. Вернее они были, но шлейф обьектива был не до конца всунут (мой косяк, прошу прощения). Когда шлейф объектива нормально подключил, то фотик при включении сразу вырубался. Подкинул другой дисплей, и проблема решается. Теперь попробую починить глючний дисплей, если не получится тогда только новый. Спасибо вам всем большое за помощь! |
В глючном дисплее подсветка при включении появляется? |
