Canon PowerShot A560 не включается
Tooreagen
20-08-2011 11:26
Принесли данный аппарат. Были окислены контактные площадки в аккумуляторном отсеке. Все остальное чистое. Почистил контакты, вставил батарейки не включается. Подпаял напрямую к блоку питания, подал 3.3 В не включается. При нажатии на кнопку включения показывает потребление 0,21 А. Концевик проверил - работает. Подскажите что еще продиагностировать или в чем может быть неисправность?
Иван Зенин
20-08-2011 12:26
Tooreagen, если батарейки потекли,наверняка ещё куда-нибудь попало.Предохранители проверь.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon PowerShot A560 не включается
  • Canon PowerShot A560 виснет.
  • Canon A560 не включается
  • Canon A560 не включается.
  • Canon A560, моргает индикатором и не включается.
