globotel Участник Сообщения: 31
Есть Canon A560. Внешне в идеале, внутри ни воды ни следов мех. повреждений. Не включается. Точнее при нажатии на кнопку вкл. - выезжает объектив и потребление пропадает. Если повторно нажать на вкл. то объектив заезжает обратно и потребление после этого падает в ноль.
видео тут : http://www.u-tube.ru/pages/video/88615/
Объектив перебирал. Там все в поряде.
При многократных попытках его включить он 2 раза нормально завелся, но это 2 раза из пятидесяти. Подскажите где копать...  |
HARDLAMER Участник Сообщения: 633
Ошибку выдает? Фокусировку проверял? |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1335
| globotel писал: | он 2 раза нормально завелся, но это 2 раза из пятидесяти....  |
grobotel, два шедевра из пятидесяти попыток - мечта любого фотохудожника!!!  |
Martemyanovich, старым мастерам уже нечего делать, кроме как над новичками глумиться?
Может, действительно заковыристый случай, а не просто заклинившая фокусировка. |
Меня с подобной проблемой А710 вторую неделю занимает.
HARDLAMER, это не фокусировка, что...??? У globotel(а), дважды включился, возможно "сопля", и с чего начать - Я бы "прогрел". |
Mayor Участник Сообщения: 987
Martemyanovich, чем смеяться над новичками лучше б ответил в личку по моему вопросу, да или нет. А по теме так это фокусировка не работает, 570 был такой же.  |
Я не смеюсь, шучу, Mayor, вопрос то бестолково задан! globotel, пишет: всё проверил, хорошо если не всё и - фокусировка.
Ладно, наплевать, по твоему вопросу: получил, ДА, сегодня иду делать своё, постараюсь успеть и твоё (твоя мелочь вначале меня спужала) |
gastello Участник Сообщения: 1094
globotel
а кто вам сказал что мнение - это флуд ?? люди общаются, мыслят, значит инжненерят - это есть гууд... хорошо
в той теме вам правильно объяснили что напруги на матрице - йок... в том случае все было правильно
напуги от преобразователя мониторятся не все поэтому система и не знает что нет 7 и14в - оно к тому же ооочень слабенькое по току - лишь бы матрац работал
иногда горизонтальная помеха возникает по причине этого преобразователя - пульсации приводят к помехам..а причины разные
и в случае нашей темы - отсутствие напруги на матрице может быть причиной неисправности
вопрос в другом - Коли Лезешь Румунтировать фот нужно иметь хоть немного знаний об электронике?? так??
дык это вопрос к мастеру- Хто За него должен проверять напруги??
в первую очередь - проверяй напряжения на кондерах- после диодов и катушек...
НА Форуме ВОЛЬТМЕТРЫ не тусуются |
Шурко_27 Участник Сообщения: 265
Попробуй отстегнуть шлейф объектива и включить. |
а кроме того - если у вас нет схемы - а ее нет ни у кого
то нужно попытаться смоделировать ее хотя бы блочно
способов формирования напряжений - десятки и не факт что у 470 и 560 они совпадают
берете даташит на микру и смотрите примерно как предложила ее включить фирма разработчик - потом сверяете с топологией платы- находите возможные выходные напряжения
подпаиваетесь к кондерам тонюсенькими проводочками и дергаете камеру....
другое дело рентабельность ремонта - если в человеко часах - то легче стоять подсобным рабочим в фастфуде за 10долларов в час чем трахаться с утопленником ради хлеба с катлетой за обед |
вот это огорчает... | Martemyanovich писал: | | grobotel, два шедевра из пятидесяти попыток - мечта любого фотохудожника!!! |
| Цитата: | | Попробуй отстегнуть шлейф объектива и включить. |
включаю с отключенным объективом - тишина.
| Цитата: | | другое дело рентабельность ремонта - если в человеко часах - то легче стоять подсобным рабочим в фастфуде за 10долларов в час чем трахаться с утопленником ради хлеба с катлетой за обед |
с этим согласен на 100%.
мои знания как я вижу значительно уступают уважаемому gastello, поэтому и задаю вопрос на форуме. Может у кого-нить был подобный деффект. Это бы намного облегчило решить эту задачу без даташитов и поисков отсутствия напряжения.
Могу выложить фото платы, может поскажите где должны быть основные напруги... |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2757
globotel, Ты обратился с просьбой! Так будь добр выслушивать и отсеевать для себя полезное,а не становиться в позу! То что у кого-то был ВНЕШНЕ подобный дефект,не означает, что он и ВНУТРЕННЕ тот же,поэтому предлагаются варианты.
Я точно знаю, что я,например, сталкивался с такими проявлениями на многих фотиках много раз - и каждый раз все индивидуально!
Раз иногда включается твой фотик,то надо - все чистить, греть, перебирать, тем более,что А510-5ХХ не самые .... в плане конструкции  |
ПАПА Участник Сообщения: 514
| globotel писал: | | Это бы намного облегчило решить эту задачу без даташитов и поисков отсутствия напряжения. |
Никак не получится, alekarp, совершенно прав.
Предложенный gastello, алгоритм - стандартный в подобных случаях.
Найдёшь даташит на контроллер питания, посмотришь на какие выводы подать сбоку напряжения, чтобы принудительно включить и меряй выходы. |
aired Новичок Сообщения: 19
А еще попробуй отключить подсветку дисплея.
А потом еще отключи питание и шлейф вспышки.
Т. е. методом исключения. Но учти что без мех. части оптики - он не будет включаться! |
Ясно. ушел в работу, отпишусь по результатам алгоритма... |
Kostyan163 Забанен  Сообщения: 103
Так чем всё закончилось то? |
