Canon A560 не включается
OlegSin
Гость 193.26.*.*
15-01-2010 22:32
Прошу помощи. Было подано напряжение с блока питания от Nokia (не включился) после этого не включается совсем (+сгорела флешка). предохранители целые, на кнопку напряжение идет, при прозвоне предохранителей почему-то замкнуты + и – .
Конденсатор вспышки отрезан и замкнут, сейчас только плата и питание к ней
В городе никто не берется ремонтировать Canon.
Есть ли шанс поднять самому (или вообще), что смотреть? подскажите неучу советом
Добавлено 15-01-2010 22:40
предохранители все три целые
Добавлено 15-01-2010 22:53
Но напряжение падает вдвое
danishevich
16-01-2010 01:09
ПОИСК рулит. А вообще почти 100% труп. Только замена материнки.
igorbed
16-01-2010 02:58
сними шим если кз осталось то не большой шанс есть, прозвони полевики, замерь потребление, смотри что греется если под рукой нет доноров то шансов ноль.
НиконовВС
21-01-2010 19:14
OlegSin, в аппарате стоит концевик на питании, без него аппарат не включается .
katl
21-01-2010 23:25
дело уж точно не в концевике, питание надо смотреть.igorbed прав если после снятия шим останется кз, прийдется менять по цепи подряд..
да и в апп-те без донора делать то в общем нечего ....
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon A560 не включается
  • Canon A560 не включается
  • Canon A560 не включается.
  • Canon PowerShot A560 не включается
  • Canon A560, моргает индикатором и не включается.
  • Canon A560 нет вспышки
