Canon PowerShot A560 виснет.
Bruno
16-07-2011 00:24
Фот-т видимо ударенный, на включался совсем. Перебрал всё и объектив. Выключатель крышки убрал. Включил, все работает, а через несколько секунд замирает изображение и еще через несколько секунд тухнет, как есть(не задвигая объектив). Оживить можно ватаскиванием аккумуляторов или через несколько минут. За эти несколько секунд пока он работал умудрился даже снимок сделать, и притом отличный.
Где враг окопался?
alekarp
РОВЕСНИК НР
16-07-2011 08:50
Bruno, В такой ситуации, когда в описании вопроса присутствуют слова -"видимо" и пр. никто не даст тебе заведомо точного ответа. Там могло произойти все что угодно...Надо последовательно отключать элементы фота и анализировать его поведение.
Это же не типовая неисправность. Так что сам - вперед.... Нет Нет Нет
Bruno
16-07-2011 09:16
Что нужно отключать, хоть оринтеровочно? Вроде похоже на проблему с матрицей(контакт), но почему не задвагает объектив.
GOSHA
16-07-2011 11:01
Bruno, при чем здесь CCD? Они дохнут в моделях 2004-2005 годов выпуска,когда был массовый брак на производстве.
Bruno
17-07-2011 00:54
GOSHA писал:
Камера ударенная, поэтому и могли повреждения появиться.
alekarp
РОВЕСНИК НР
17-07-2011 07:30
Bruno,
Bruno писал:
Это подтверждает исправность ССД. Отключи последовательно ЛСД, вспышку, ССД,если тебе хочется...
Комзараков Владимир
17-07-2011 17:52
Привет всем
Bruno, Вчера делал подобное
Поправил шлейфы (объектив, матрица) - раз включился-работал-отключился, второй раз то же самое
Пропаял разъемы, прочистил контакты разъем-шлейф - работает как часы гы-гы
Bruno
18-07-2011 11:11
Выявил некоторую закономерность, начинает виснуть когда нагревается. Уже второй такой, только А550.
Bruno
18-07-2011 21:41
Разобрался, пропаял.
Спасибо Всем. Пьем пиво
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon PowerShot A560 виснет.
  • Canon PowerShot A560 не включается
  • Canon A560 нет вспышки
  • Canon A560 не включается
  • Canon A560 не включается.
