PsiH Новичок Сообщения: 7
Всем привет!!! Случилась у меня беда, мой любимый Canon Power Shot A550 стал постоянно требовать новые батарейки, вставляю свежие батарейки, пару раз фоткаю, и всё, моргает "вставьте новые батереи" и вырубается, что может быть, даже в голову ничего не приходит !! |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2754
PsiH, Или обьектив притормаживает, или надо пропаять провода идущие от батареи,по ходу все чистить. Самое неприятное,если изменился делитель по которому процессор смотрит за питанием. Начинай с чистки контактов. |
Контакты почистил, провода держаться нормально, пропаял, внутри чисто, я им пользовался всего, пол года, объектив работает нормально, вроде бы без тормозов, а как на глаз определить притормаживание ? Самое интересное, когда я подключаю адаптер питания, моргает на дисплее батарейка, ну типа мало осталось
| Цитата: | | Самое неприятное,если изменился делитель |
Это что безнадёжно  |
Пирaмидoн Участник Сообщения: 401
PsiH,
А как "чистил" контакты - ваткой смоченной в спирте? |
| Пирaмидoн писал: | PsiH,
Нет, сначала ластиком, потом жидкостью для мониторов, спирта под рукой нету.
ЗЫ А из-за маленькой батарейки CR 1220 3v может глючить, она слабоватая ? |
I.Boneman Участник Сообщения: 673
Купить и использовать нормальные АКБ, а про батарейки забыть |
Зачисти наждачной бумагой, сними загрязненный слой гальванического покрытия до блеска, покрой поверхность силиконом или маслом.
Сделай себе для этих случаев механическую "чистилку" на подходящем движке от CD-шника. |
I.Boneman, Посоветуйте какие, у нас тут не особо разбежишся для покупки нормальных АКБ, раньше брал батарейки Варта - Фото, щас их нету беру Кодак
Пирaмидoн, Да я ластиком (ученическая резинка - стёрка) до блеска их отполировал, а вот насчёт силикона спасибо  |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 8662
PsiH, Такие темы часто появлялись, но к концу все заканчивалось качественными источниками питания. |
Si-MACHINE Участник Сообщения: 748
PsiH, батарейки тут "не катят"!!! Для фотоаппаратов оптимально только аккумуляторы! ..А батарейки свои...оставь для фонариков ))) |
| alekarp писал: | | PsiH, Такие темы часто появлялись, но к концу все заканчивалось качественными источниками питания. | Я конечно понимаю, ваше старание помоч мне, но повторюсь ещё раз
Самое интересное, когда я подключаю адаптер питания к фотику, моргает на дисплее батарейка, а это как понимать?
Спасибо, но у нас есть почти во всех магазинах вот какие GP из этого что можно прикупить ? |
Понимать, как низковатое напряжение. Увеличь на пару десятых вольта, и перестанет мигать.
Напряжение адаптера и батарей, это не совсем одно и то же. Да и схемотехника разная может быть.
Не мучай людей, проверь на нормальных АКБ, а гадать уже по результатам будем. |
Larksoul Предупреждений: 2 Сообщения: 48
а я думаю дело не в батаерейках...это неисправность, потому что у меня почти такая же проблема....с аккумов вообще не включается, запускаю только с лабораторного БП. причем вижу что потребление тока небольшое. А когда фотик включен показвает что батарейка тютю... а может и вообще не дать запуститься потому как будет ругаться и предлогать поменять батарейки. Тут что-то с контроллером питания... |
SERGIJ STAH Участник Сообщения: 77
А потребление тока от источника питания смотрел? |
BBM Наидобрейший апостол Сообщения: 3493
| Larksoul писал: | | а я думаю дело не в батаерейках...это неисправность, |
А я думаю - в аккумуляторах. Последняя клиентка упорно доказывала:
- А почему они в других фотоаппаратах работают?
- А потому, что Canon заботится, чтобы они не сдохли в самом начале фотосессии, скажем на природе. Где их не купишь. А предупреждает заранее, что их использовать нельзя.
Только тут дошло до неё.
PS. Иметь тестовые нормальные аккумуляторы - не роскошь, а необходимый минимум. Sic. |
