CANON Power Shot A550 нет фокуса
ADEPT
15-01-2009 18:12
У фотоапарата CANON Power Shot A550 обєктив 4 кратный. Установил Линзу с фотоапарата CANON Power Shot A520. В результате нет фокуса. Линзы могут отличаиса? Внутреность установил от CANON Power Shot A550. В кенонах регулируетса как то контрастность? Или где ище проблема зарыта. В фотиках не спец!
Time
15-01-2009 20:44
Даже если перекинуть объектив с такой-же модели, уже не будет фокуса, а контрастность и фокус-разные понятия
GRAFF_S
16-01-2009 19:07
не совсем понятно какую линзу и какие внутренности... на сколько помню - у 500-й серии - одинаковые объективы (510 и 520 точно одинаковые)
ADEPT
17-01-2009 00:08
Я поменял только ту линзу которая выходит наружу (потому что фотик упал и испортилса механизм). И есть такая штука какая внутри катаетса, я ее оставил. По идее на внешних линзах надписи одинаковые, фото елемент оставил тот же.
Не знаю как правильно назвать контрасность или фокус, но фотка получаетса размытая. Правда карту памяти ставил от другово фотика ( но думаю ето не в том дело) потому што на дисплее изображение размытое. Может сам фото елемент испорчен?
retx
17-01-2009 03:53
фокусировочная линза не заклинена? (когда на пуск жмешь картинка пытается менятся или не подвижна)
ADEPT
17-01-2009 09:51
Нет, линзы все подвижны. Картинка не меняетса.
riv
18-01-2009 22:27
Скорей всего retx прав, если при нажатии кнопки картинка не меняется(фотоаппарат не пытается настроится) то проблема в фокусировочной линзе, проверь ее еще раз. А линзы я думаю, что одинаковые должны быть.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» CANON Power Shot A550 нет фокуса
  • Canon Power Shot A550 проблема фокуса.
  • Canon Power Shot A550 не работает вспышка
  • CANON Power Shot A550 как настроить фокус?
  • Ф/к CANON Power Shot A550. Не работают некоторые кнопки.
  • Canon Power Shot A550 постоянно требует новые батарейки
