Canon Power Shot A550 не работает вспышка
Vital1985
06-02-2015 15:53
Здравствуйте!Господа, кого не затруднит подскажите куда копнуть...Пытаюсь разобраться с проблемой вспышки на своем стареньком фотике. В кратце: полез искать концевик батарейного отсека, а нашел пальцем заряженный конденсатор,одернул палец,он доразрядился куда-то на корпус.Естественно вышел из строя блок вспышки,кроме перегоревшего предохранителя визуально проблем не увидел,т.к. нет детальной базы и соответствующих магазинов, то заказал блок вспышки через интерент. Блок пришел бэушный. Установил,а вспышки нет.Стал потихоньку углубляться в проблему.При включении проц видит конец заряда емкости до U=320 в(знак молнии прекращает мигать),далее при полунажатии на кнопку спуска знак вспышки вновь начинает мигать и управляющего импульса нет.Если при заряженной емкости,отключенном шлейфе и выключенном фотоаппарате подать "+" с батарейного отсека на базу игбт,то вспышка срабатывает.
Стал смотреть осцилографом сигналы с блока вспышки:с выхода повышающего транса сигнал имеет пилообразную форму,далее после делителя с ёмкостями принимает пульсирующую форму(размах колеблется от 1,7 до 1,9 вольта),естественно установленный далее компаратор постоянно хлопает(то 0 Вольт ,то2,8).Проц видимо непонимает,заряжать емкость дальше или нет и синхронно с "хлопаньем" компаратора выдает импульсы на зарядку,ёмкость заряжается до 350 В. и ничего непроисходит. Замечено что при полунажатии спуска эталонное напряжение на входе компаратора(ну с которым сравнивается ) 1,85 В. по такому же закону(как частота "хлопанья" компаратора) проседает. При старте фотоаппарата и зарядке емкости проблем с линейностью напряжений нет.Проблема проявляется только при половинном нажании спуска.
Может у Вас есть мысли как быть дальше,а то я в тупике.Такую технику никогда не ремонтировал.
GOSHA
07-02-2015 00:09
Осциллограммы в этом случае разбирать не обязательно. 99,9% выбило системный проц по выводам управления вспышкой. Обычно после замыкания кондера аппарат труп,но вам немного повезло.
Vital1985
07-02-2015 15:54
GOSHA,
Спасибо за ответ!
То есть восстановлению без замены main не подлежит? А надежда в душе трепеталась...Непонятно только чем отличается процесс зарядки и определения готовности блока вспышки при старте фотоаппарата от тех же процедур но при фотографировании...
А нельзя ли проц попробовать обмануть,ну например изменить номиналы резисторов на делителе при этом напряжение на входе компаратора поднимется и на выходе должен появиться логический ноль,и возможно проц выдаст импульс на вспышку...или поднять ногу входную компаратора и туда прям с батареек подать 2,5 вольта, должен появиться ноль (если компаратор не отъедит)...или ерунду говорю?
Ещё, не подскажите по картинке с маркировкой компаратора его полное название,хочется datasheet глянуть.
Спасибо.
vth
08-02-2015 10:27
Компаратор там страховочный, он отключает накачку "железно", а к готовности фотоаппарата отношения не имеет.
В самом деле убит вход процессора по готовности, и без замены никак.
Vital1985
08-02-2015 17:07
Может я чего-то не понимаю...но проц поймет что готов к дальнейшей работе лишь когда на выходе компаратора будет "висеть" ноль,а в моем случае происходит постоянное переключение с нуля на единицу,естественно в такой ситуации он не может понять готова вспышка или нет...да и как может влиять соженный вход проца на форму сигнала питающего напряжения...
А проц там запаян или "вставной" как в компах?
Mayor
08-02-2015 19:08
Vital1985, Проц стоит на шарах.
Vital1985
09-02-2015 17:09
Mayor, Спасибо за подсказку, почитал что это такое,понял что без спец фена и опыта замена невозможна.В интернете main board в продаже не нашел...
Видимо пора отправлять старичка(фотик) на заслуженный покой.Я конечно его поковыряю как время будет,если будут положительные результаты,обязательно отпишусь.
Всем Большое спасибо за помощь!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon Power Shot A550 не работает вспышка
  • Canon power shot G2 не работает вспышка
  • CANON Power Shot A550 нет фокуса
  • Canon Power Shot A550 проблема фокуса.
  • CANON Power Shot A550 как настроить фокус?
  • Ф/к CANON Power Shot A550. Не работают некоторые кнопки.
