faderjonn Предупреждений: 1 Сообщения: 29
В шестерни попала скрепка, заклинило механику, на плате БП выгорел Р-канальный полевой транзистор, (ключ питания драйвера двигателя) предохранитель (SMD 0,1ом) по питанию драйвера двигателя ИМС AN8495SB.
Всё заменил (включая AN8495SB) и восстановил.
При включении вспыхивают пару раз светодиоды на передней панели, на экране появляется надпись "подождите" в плате БП щёлкает реле включающее нагрев печки, (нагрева печки нет) и так до бесконечности.
Двигатель не стартует, реакции на кнопки нет. |
semen04 Участник Сообщения: 156
Видимо нет питания печки. Проверьте печку, и её цепь питания. |
Проверил БП и все цепи. БП работает отлично, но на печку напряжение не подаётся,
реле щёлкает но симистор закрыт.
Такое впечатление что "материнка" у него глючит, либо память слетела либо что-то ещё
подгорело. |
kostya666 строитель - оптимист Сообщения: 7220
| faderjonn писал: | Такое впечатление что "материнка" у него глючит, либо память слетела либо что-то ещё
подгорело |
Либо шлейф криво воткнул!
Умно, даже возразить нечего. Только вот по другому не воткнёшь,
всё короткое и развернуть шлейф не получится даже если захотеть, они с одной стороны вообще припаяны. Сразу видно, вы эту модель не знаете.
Да и их всего два в районе БП. |
_Suhov_ Участник Сообщения: 903
симистор откроется во время печати. Изначально проверяется наличие термистора. Не помню, подается ли в этой модели напряжение на печку при старте, но есди оно и подается, то очень кратковременно. Печь вообще звонится? |
Цепь печки проверял, печка сама по себе целая, термоэлемент "звонится", по сопротивлению точно такое же
как и у другого похожего принтера той же фирмы (пока не разбирал узел печи, 97 ом и 103 ом)
Ставил прибор на разъём печки, при включении напряжение на печь не подаётся.
Реакция "0" на кнопки и вообще что либо, кроме надписи на экране "подождите" нет никаких признаков жизни.
Добавлено 19-07-2013 11:06
Не нашел контактов датчиков термоэлемента, (есть он вообще у этой модели?) печка по конструкции похожа на настольный копир CANON FC-220
и подобные, термоплёнка и керамический нагреватель. |
Про печку, это не подумав сказал. МФУ ошибки не находит, а ждёт ответа. А ответа нет. Искал диаграмму включения МФУ, но не нашел. Там можно быстро найти ответ. На печку принтеры так не реагируют. |
faderjonn, а как же будет определяться температура без датчиков? Контакты термисторов выходят в боковую плату. Если не ошибаясь- пара черных и пара красных проводов |
| faderjonn писал: | | Сразу видно, вы эту модель не знаете. |
за все время штук 100 минимум прошло! датчик там есть! Он сделан на базе HP LJ1200 и им подобным!
проверь датчик температуры!
пока сопротивление термодатчика не изменится, движок не стартонет! |
Генчик Гость 92.231.*.*
| kostya666 писал: | | Он сделан на базе HP LJ1200 и им подобным! |
kostya666, а может наоборот? Ты в следующий раз глянь внимательнее, может и найдёшь в механике HP маркировку Canon.  |
Генчик, это у вас в гермашке на оборот а у нас парты HP написаны!  |
kostya666, HP всю жизнь использовала каноновские механизмы в своих лазерниках, причём неоднократно видел на механике надписи Canon. И было это не только в Германии, но ещё и до неё.  |
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 1394
Генчик, сейчас уже нет маркировки.
kostya666, находишь первоисточник твоего хьюлета и у Canon-а находишь даже детализацию, которую не дает хьюлет.
Хьюлет заказчик-потребитель, разработчик-производитель Canon. |
| Владимир Анатольевич писал: | | сейчас уже нет маркировки. |
Владимир Анатольевич, но это отнюдь не означает, что их не делает Canon для HP. |
Генчик, явных доказательств нет.
Это когда НР открываешь, а там Сапоп написано внутри.
Вот народ и говорит, что Сапоп передирает всё у НР.
Хотя разработчик-изготовитель Сапоп... |
