МФУ Canon MF3228 не видит картридж
Trans
30-11-2010 12:40
МФУ выдает что то типа "вставьте тонер" Эти http://s012.radikal.ru/i319/1011/85/de54922ed6ff.jpg звонятся как положено. Катридж исправен(проверял на таком же МФУ). Неужели пипец плате форматера или есть надежда на меньшие потери? Как приходит сигнал наличия картриджа на проц?
Styopa
30-11-2010 12:55
МФУ выдает что то типа "вставьте картридж". Проверь втулки ролика переноса, не забиты ли тонером, проверь контакты в МФУ на магнитый вал и вал первичного заряда - бывает их выгибают, проверь конакт с фотобарабаном - металлический "пимптик" в центре шестерни привода фотобарабана. Наличие картриджа определяет плата высоких напряжений и питания и выдает сигнал на форматтер.
Trans
30-11-2010 13:21
Все контакты картриджа с платой высокого напряжения и землей прочищены и проверены, дело не в них и не в картридже.
Styopa писал:
А поподробней нельзя, какой сигнал и как проходит на форматер, Существуют ли в природе схемы на этот участок?
berdyanec
Рыбный кок
30-11-2010 13:25
Аппарат контролирует ток в цепи зарядный ролик- фотобарабан. Если контакты в порядке, проверь в блоке HVPS целостность стабилитрона в цепи холодного конца вторичной обмотки, высоковольтного трансформатора, формирующего напряжение на PCR. Если он пробит- будет сообщение "вставьте тонер".
Trans
30-11-2010 13:49
berdyanec понял, завтра проверю стабилитрон
Trans
01-12-2010 08:43
действительно оказался пробит стабилитрон(ZD302) на плате HVPS(фото прилагаю), забыл спросить какой у него номинал?
  S5000121.rar  124,39 КБ  Скачано: 1520 раз(а)
berdyanec
Рыбный кок
01-12-2010 10:43
А на самом стабилитроне ничего не написано?
Trans
01-12-2010 12:49
berdyanec писал:
стабилитрон выглядит неважно улыбка , хотя такое впечатление, что кроме черточки(полярность) на нем вообще ничего написано небыло.
berdyanec
Рыбный кок
01-12-2010 15:10
попробуй вольт на 9 поставить.
fotolexa
Гость 193.93.*.*
07-04-2015 11:39
fg3-3666 схема есть у кого то? всё перебрал стабилитроны zd301 и zd302 поменял ничего не изменилось. куда копать дальше?
berdyanec
Рыбный кок
14-04-2015 06:27
fotolexa, правила форума изучать. Поднял старую тему, да еще и не в том разделе.
Свою создай здесь- http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» МФУ Canon MF3228 не видит картридж
  • Canon LBP 2900 Не видит картридж!
  • Принтер Canon BJC - 1000 не видит картридж
  • Принтер Canon IP1800 не видит картридж
  • МФУ CANON MF3228
  • Canon MF3228
