junk Новичок Сообщения: 17
Пришел с неисправностью "не включается". После вскрытия выяснилось, что аппарат уже ремонтировался, вместо предохранителя - жучок толщиной в полпальца. заменил, прозвонил, заменил один диод - аппарат нормально включается, проходит все тесты, выходит в готовность, но не реагирует ни на одну кнопку.
Питание на дешифраторах HC374 и HCT273 - 4.92V
Куда вообще копать? нормальное ли это напряжение, или заниженное уже считается? |
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 1357
junk, грязь попала между пластмассинами и заклинила кнопку. При этом ХЗ что происходит. А ты мозги паришь. |
да вот не так всё просто. не работает ни одна кнопка вообще, грязь на всех кнопках - вряд ли.
я проверил выборочно микрики - замыкают нормально.
на HC374 и HCT273 11 нога - это Clock Input - по идее должны быть хоть какие-то импульсы, посмотрел осциллом - ничего. проблема скорее всего в этом, а что на той плате формирует этот Clock - разобраться не могу, не нахожу источника. |
berdyanec Рыбный кок Сообщения: 1848
junk, может сильно глубоко копаешь? Если одна кнопка залипнет, остальные не будут работать. |
Проверил все кнопки - замыкаются-размыкаются нормально, проблема где-то глубже... |
junk, кнопки проверяешь сняв панель? |
Владимир Анатольевич, эээ, какую панель? проверяю на плате, шлейфы отсоединены от платы, проверяю просто тестером на котактах на плате. |
junk, поверх платы с микропереключателями стоит декоративная панель с красивыми большими и маленькими кнопками. Кнопки эти из пластика, также как и декоративная панель. От грязных рук или от чего-то другого, да и просто от времени мусор заклинил кнопку(пластиковую). Нажался микропереключатель и фсё. Приехали...
Аппарат старенький, сними панель, разбери, вымой водой с моющим средством и щеткой. Высуши, собери и установи обратно. А потом расскажи, что получилось.
Понятно объяснил? |
denis963 Участник Сообщения: 34
Та же проблема с МФУ Canon MF3228,сгорел диод в цепи 3,5 В после замены все тесты проходит USB регирует неадекватно.Оказалоль умер проц, сопротивление по питанию ок. 2 Ом и локальный нагрев до 315С |
