МФУ Canon MF3228 зависает при копировании
zhenyok
29-11-2010 17:02
МФУ Canon MF3228 начинает копировать и через несколько копий виснет. Немного погудев снова копирует по одному листу. Ошибок при этом не выдаёт. Если лоток туда-обратно вытащить, то помогает. Что может быть?
djdollar
29-11-2010 18:57
zhenyok, прислушайся, захват при этом молотит?
berdyanec
Рыбный кок
29-11-2010 19:22
zhenyok, Сними печь и замени бушинги резинового вала, даже если они на вид, как новые. И будет тебе щастя. Пиво шли на мыло улыбка
Добавлено 29-11-2010 19:29
Сорри, поторопился. Печь не снимай, это проблематично. Просто доберись до втулок резвала и замени их на новые.
zhenyok
03-12-2010 16:03
Заменил бушинги - помогло! Всем спасибо. Тему можно закрыть.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» МФУ Canon MF3228 зависает при копировании
  • Canon MF4550D сдвигает изображение при копировании.
  • Canon 3110 белый лист при копировании
  • МФУ CANON MF3228
  • Canon MF3228
  • МФУ Canon MF3228 непонятки.
