МФУ Canon MF3228 непонятки.
ГеХа
03-06-2013 13:32
Печатает как будто в негативе. Оттенки серого - нормально, а черный - видно только контуры. Если мелкий шрифт, то в принципе читаемо, но впечатление, как распечатано на матричнике. Печатал лист в клеточку, на выходе получил в линию (вертикальную).
Разобрал, почистил плату от тонера (немного была засыпана), проверил контакты, прозвонил высокоомники, пробежался еср-ом - криминала не нашел.
Вскрыл блок лазера - там тоже все в порядке.
Картридж менял. Останавливал во время печати - на фотовалу изо такое-же.
Прошу помощи
Вот напечатано на нормальном принтере и на этом.
Владимир Анатольевич
03-06-2013 14:17
А тонер на другой менял?
А картриджу какие работы делал?
ГеХа
03-06-2013 14:38
Владимир Анатольевич, картридж менял на заведомо рабочий, и не раз (пробовал 3 разных).
03-06-2013 14:51
Ролик переноса замени. В аппарате под картриджем(возле фб). Шестерня на нём на краю пластиковая.
В аппарате!!!И мусор вокруг него пропылесось.
semen04
03-06-2013 15:38
Если изображение на валу такое же как на бумаге, то вал переноса изображения работает. Проблема в цепи заряда фотовала. Получается что черный цвет, по уровню заряда, такой же как и белый, а полутона есть. Или неправильное напряжение на зарядке, или лазер глючит.
ГеХа
03-06-2013 16:13
semen04, я вот тоже склоняюсь к мысли, что с лазером чтото. Только вот ни разу не видел полудохлых.
Такое впечатление, что ему не хватает мощности. Подкинуть бы другой...
03-06-2013 18:32
Заряд и перенос питаются от одного ВВ источника.
Так что самое простое - подменить перенос на заведомо исправный.
И исключить.
Но кто-то легких путей не ищет.
TL4M
Гость 82.207.*.*
03-06-2013 22:35
И по этим граблям кто-то уже проходил: http://forum.sources.ru/index.php?showtopic=192324&view=showall
_Suhov_
04-06-2013 09:18
на зарядный вал намотать кусочек скотча и запустить печать. Если в том месте, где скотч- будет черная полоса- то виноват лазер, если полоса будет серой- значит высоковольтный блок
04-06-2013 09:43
ГеХа писал:
Подкинуть бы другой
А с HP LJ 1200/1300 лазер не подходит?
ГеХа
04-06-2013 09:56
_Suhov_, спасибо, методу записал одобряю
Вот что получилось. Получается лазер сел? Никогда не видел такого.
ГеХа
04-06-2013 10:57
Заменил лазер. Взял с дохлого HP1200. Пестня!
Впервой вижу севший лазер. Хотя мож на платке чего...
Решено. Всем спасибо за внимание!
ГеХа
04-06-2013 14:20
Нашел интересную статейку
http://www.mirpu.ru/print/38-laserprint/127-micro65als543.html?7e14064 ...
Можно было бы попробовать докопаться до истины. Но МФУху уже забрали.
Отложу лазер, мож когда в другой раз.
_Suhov_
05-06-2013 09:20
линзу пластиковую снимите и хорошенько ее отмойте. Только при установке не перепутайте. Нужно поставить точно так же, как была. Разворот на 180 градусов не допустим, проворот по/против часовой стрелке на пару градусов так же не допустим
ГеХа
05-06-2013 11:37
Изучал я вчера блок лазера под лупой, так линза там приклеена намертво чем то типа эпоксидки.
05-06-2013 18:49
Деградация лазера.
Зашел бы хотя бы счетчик посмотрел
Сразу наверно всё стало бы ясно.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» МФУ Canon MF3228 непонятки.
  • МФУ CANON MF3228
  • Canon MF3228
  • МФУ Canon MF3228 не видит картридж
  • Canon MF3228 не реагирует на кнопки
  • CANON MF3228 поперечные полосы
