Canon MF3228
twohk
24-05-2011 14:22
Вот пришел такой аппарат дефект выглядит примерно так:
включается, делает тест систем, прогревается (лампы, ролики, датчики работают и реагируют), но на экране висит "please wait" и на раздражители с кнопок он не реагирует. что может быть? или может есть у кого сервис мануалы\схемы по данному устройству?
С уважением TWOHK
berdyanec
Рыбный кок
24-05-2011 14:31
Как сканер себя ведет?
twohk
24-05-2011 14:35
не ведет, не слышно позиционирования и (если важно) ситуация не меняется в зависимости от того подключен сканер или нет
TENER
24-05-2011 15:11
похоже на пустой картридж. Замените на исправный
twohk
24-05-2011 16:06
хмм... EP-27??? хоть бы и так, но должен не виснуть, а выпадать ошибкой
berdyanec
Рыбный кок
24-05-2011 16:10
TENER, плевать ему на пустой картридж.
twohk, а визуально сканер светит? Каретка движется?
Владимир Анатольевич
24-05-2011 22:44
twohk, аппарат лампу "прогревает". Дай ему постоять так минут 5-10. Должен "прийти в чувства".
berdyanec
Рыбный кок
25-05-2011 11:48
Владимир Анатольевич, не путайте с 3110. Нет
twohk
25-05-2011 15:42
сорь, с утра работой присыпали, только добрался до страдальца недовольство, огорчение
сканер, как и говорилось, не подает признаков жизни.. ни лампа ни моторы.. ничего.. то есть совсем ничего
сюткин
25-05-2011 19:20
компьютер его видит? как принтер печатает ? попробуй без клавиатуры. и убери картридж, может коротить.
большая вероятность на форматер, надо подкидывать.
twohk
28-05-2011 12:53
разжился донором оказалось что дело в плате управления (та что спрятана под сканером)...
понимаю что дельный совет "замени плату", но хочется сделать.. прогрев не дал ничего, крупные детали звонятся как надо
показатели микрух и кварца снять нечем... ну и смд не особо ковырял.
все же может есть у кого SM по теме или схема?
vti
28-05-2011 17:58
twohk писал:
Схемы не будет. Замена платы равносильно новому аппарату. По гарантии в таком случае мы пускали под слом новый.
29-05-2011 12:34
twohk писал:
крупные детали звонятся как надо, смд не особо ковырял
На плате кажется есть предохранители, они подпадают под цитату?
twohk
29-05-2011 13:43
если ты о высоковольтных - то их там нет, а смд, как я гвоорил, не ковырял... вопрос: а там нечайно RS232 нигде не спрятан (если спрятан то где и какой TTL)? потому что появилось мнение что дело в флешке...
Timer32
29-05-2011 14:32
Замени стабилизатор который возле ЮСБ порта
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Canon MF3228
  • МФУ CANON MF3228
  • МФУ Canon MF3228 непонятки.
  • МФУ Canon MF3228 не видит картридж
  • МФУ Canon MF3228 зависает при копировании
  • Canon MF3228 не реагирует на кнопки
