CANON MF3228 поперечные полосы
NIK37RUS
20-08-2007 09:54
Аппарату около года.После заправки двух раз тонером-нормально работал.На третий пишет-нет тонера.Был сделан вывод кранты катриджу! Замена его на новый дала результат-при снятии копии по всему листу поперечные черные полосы шириной3-3,5см.изображение под ними есть.Подскажите может ли это быть неиправностью катриджа или загрязнением узлов .Если загрязнение
скиньте пожалуйста ссылочку как его разобрать.
tehnoman
20-08-2007 11:35
Отсутствие тонера, данный сабж определяет лишь по счетчику чипа, работа при этом не встает, сабж продолжает печатать и выдавать ошибку.
Картридж точно новый подкидываешь?
NIK37RUS
20-08-2007 12:56
катридж в упаковке был
Олег Ал
20-08-2007 15:29
tehnoman,
Зачем людей путаешь?
Нет у него никакого чипа,наличие картриджа он определяет по контактам ФБ -PCR
Смотрите контакты
Раз поперечные полосы,то скорее всего контакт на зарядный ролик
NIK37RUS
20-08-2007 16:09
может быть этот распечаток поможет.
  Мои результаты сканировани.rar  170,91 КБ  Скачано: 1332 раз(а)
urich
20-08-2007 17:12
скорее всего проблема в валике переноса изображения
ALEX__O
20-08-2007 23:49
Попробуй ещё картридж подкинуть или хотябы старый приведи в порядок и попробуй.
Добавлено 21-08-2007 00:58
таблица от hp1200 должна подойти,т.к. принтерные узлы идентичны.Машина контролирует ток зарядного ролика и может требовать замены картриджа если поверхности барабана и резина ролика повреждены или загрязнён контакт ролика заряда в картридже.Какой вал вызывает деффект - см таблицу. Новый картридж - не значит исправный , попадались с разбитыми магнитами в маг. валу(печатают светло и с фоном).Особенности транспортировки по нашим дорогам видать.
Олег Ал
21-08-2007 07:36
Скорее всего у него плохой контакт в аппарате
tehnoman
21-08-2007 07:43
Сори, про чип спутал с НР-1300. Врядли это неконтакт в плате, смотри на наличие царапин на фото барабане, либо же меняй вал заряда. Еще внимательно посматри контакт девелоп вала.(магвала.)
NIK37RUS
21-08-2007 08:22
Товарищи я просто первый раз столкнулся с этим аппаратом .Снял всю пластмассу и сканер. Передо мной стоит узел с двумя валлами икучей шестеренок .Не могли бы вы на пальцах сказать какой вал с переди или с сзади может иметь не контакт.Визуально я заметил что у переднего вала находится две металлических пластины одна из них с зубьями так вот два зуба с ними не в одном ряду.Может ли это быть неисправностью?
Олег Ал
21-08-2007 08:28
Надо смотретьконтакты на картридже и их совмещение в мфу при установке картриджа
NIK37RUS
21-08-2007 09:08
Агрегат лазерный
vti
21-08-2007 09:09
NIK37RUS, может пригодятся разные инструкции по разборке.
http://www.servicemanuals.ru/manuals.htm
Олег Ал
21-08-2007 09:20
То что он лазерный,мне известно
Если уверены в картриджах,то тестер в руки и звонить контакты,еще раз повторюсь
tehnoman
21-08-2007 09:28
Дело в картридже, к бабке годалке не ходи.
Причем дело либо в ф/б, либо в PCR(вал заряда фото барабана, стоит в картридже в плотую в ф/б)
Добавлено 21-08-2007 09:29
Интервал указывает по крайней мере на фотовал.
Олег Ал
21-08-2007 09:39
Тем не менее,NIK37RUS, говорит,что и на старом картридже аппарат работал,да и вообще новый картридж поставили
Полосы то указывают на фотовал,только зарядник имеет свойство давать различные повторы
Да и при отсутствии земли на фб будут белые листы,а здесь связано с зарядом
tehnoman
21-08-2007 10:14
Ну были у меня новые картриджи про-ва маде ин китай, упакованы, все цивильно, только вот даже свою родную заправку на половину отходить не получалось. Правда попадались только Нр-1010. Но все же зря он разобрал весь сабж, и теперь сидит пытаеться разгодать технологию приготовления китайского фарфора.
По изо сразу видно что шьет на фотик, либо вал заряда, либо трансфер.
расул2007
21-08-2007 14:10
у меня нет в наличии такого аппарата , но попробую помочь. на картридже от 1000 на фотовалу есть шестерня. в центре её есть металлический штырь и в в центре той шестерни которая соосно её вращает есть соответствующий. соединён на массу. протри их и обеспечь надёжный котакт . в твоём конкретном случае может быть другая реализация. принцип такой- когда лазер сканирует барабан он как быб соединяет поверхность селена с алюминиевой основой и тем самым обеспечивает стекание заряда с конкретных точек на землю. чем ярче тем больше стекло. меньше заряда - меньше порошка прилипнет- светлее изображение. в твоём случае при вращении контакт нарушается и заряд не стекает вызывая повышенную черноту.
вывод
1 найди тот контакт к которому соединен алюминий на валу. с торца или или с боковой поверхности. для этого мультиметром дотронься до алюминия и до всех подряд контактов на картридже., но если в центре шестерни на валу есть металлический штырь то почти всегда это он.
2 протри его и то к чему он коннэктится. никакой смазки
удачи
NIK37RUS
23-08-2007 07:01
Ищу донора у которого можно проверить катридж разбирать не хочется.Если дело всетаки в нем попробую обменятью.Старый работать так и нехочет.
NIK37RUS
28-08-2007 06:37
Донора так и не нашел .Апарат поехал в сервисный центр .Всем спасибо! Тему закрываю.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» CANON MF3228 поперечные полосы
  • Копир Canon PC860 - поперечные белые полосы
  • HP-1300 -поперечные черные полосы. Срочно
  • Canon MF3228
  • МФУ CANON MF3228
  • МФУ Canon MF3228 непонятки.
