Принтер Canon BJC - 1000 не видит картридж
geralex
21-10-2006 14:19
После включения все нормально. На команды сервисного меню (очистка головки) реагирует нормально. При попытке печатать текст печатает одну строку, затем говорит замена картриджа, в окошке показывает, что картриджа нет. Через ~2мин. картридж вдруг виден, можно отпечатать еще строку и т.д. Если кто сталкивался, подскажите.
Александр
berdyanec
23-10-2006 08:40
Прочистить контактные площадки на картридже и каретке. Не поможет- менять.
Dmitry P.
23-10-2006 09:26
geralex, попробовать с другим картриджем. Контакты на картридже и каретке почистить как berdyanec, писал, поджим картриджа к контактам в каретки или неисправность шлейфа.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Принтер Canon BJC - 1000 не видит картридж
  • Принтер Canon IP1800 не видит картридж
  • принтер Epson AcuLaser CX11 не видит черный картридж
  • принтер canon mf4010 картридж
  • Принтер Canon iP1600 как обнулить картридж
  • Canon LBP 2900 Не видит картридж!
