Canon LBP 2900 Не видит картридж!
GMI
02-03-2012 17:28
Принтер Canon LBP 2900 При печати выдаёт ошибку Отсутствует тонорный картридж "Откройте верхнюю крышку и вставьте тонерный картридж" При выемке картриджа и установке снова эффекта нет. Картридж поменял на новый. Нагуглил 3 страницы с этим дефектом у Canon LBP2900. Вразумительного решения нет (сервис, замена картриджа). Все пружинки на месте полагаю что нет контакта с датчиком на картридже. Кто как решал проблему, подскажите
berdyanec
02-03-2012 18:01
GMI, попробуйте- http://www.startcopy.net/defects/blink_yellow.shtml если в Вашем случае не поможет, все равно пригодится.
GMI
02-03-2012 18:13
berdyanec, Это я читал, не помогло! Нет
К А Т
02-03-2012 18:51
...тогда попробуйте заменить USB кабель - встречал именно такое сообщение монитора принтера по причине некачественного кабеля.
Skader
02-03-2012 23:59
Если я не ошибаюсь то наличие картриджа определяется вот этим выступом (на фото).Но если с новым картриджем та же проблема то может микрик в принтере...
К А Т
03-03-2012 09:06
...если бы не было выступа на картридже ( или была проблема с флажком или оптопарой датчика в принтере ), то принтер сразу падал бы в ошибку, а ТС пишет, что "При печати выдаёт ошибку...", т.е. при включении принтер в готовность входит, а картридж "теряет" только при попытке что-нибудь распечатать.
Владимир Анатольевич
03-03-2012 23:05
Насекомых в принтере меняли?
GMI
04-03-2012 11:16
К А Т писал:
Именно так он себя и ведёт
Добавлено 04-03-2012 10:18
Владимир Анатольевич писал:
вопрос не совсем понятен.
Добавлено 04-03-2012 10:25
Skader писал:
это который срабатывает при закрытий верхней крышки (когда меняешь картридж) если речь о нём то микрик срабатывает
04-03-2012 12:18
GMI писал:
Насекомые в принтере (тараканы) могут перекрывать оптроны или создавать утечки по плате, вызывая ошибки работы, которые не описаны ни в одной документации.
Разобрать, проверить. При наличии "следов пребывания" удалить эти "следы".
GMI
04-03-2012 18:07
Владимир Анатольевич,Следов не обнаружено
К А Т
04-03-2012 18:18
...шнурок USB поменяли, или так и будете насекомых искать там, где их нет...
GMI
06-03-2012 16:37
К А Т, Замена кабеля USB, ни к чему не привела, дефект тот же. Думаю проблема всё таки в механике. При подключений принтера, он встаёт в готовность. Ошибка появляется при отправке документа на печать. Сегодня сменил картридж (второй уже) проблема не решилась.
К А Т
06-03-2012 19:09
Раз шнурок не виноват, чтобы исключить проблемы с дровами/видеоконтроллером - распечатайте "матроску": http://www.startcopy.net/repair/eng_test/index.shtml Если распечатает - соответственно, проверить на другом компе ( чтобы отсечь косяки с драйвером/портом USB компа/конфликтом софта компа с драйвером принтера; и на другом компе будет всё так же - виноват видеоконтроллер ( искать "донора" для подмены платы, чтобы в этом удостовериться ).
Если "матроску" не распечатает - снимайте заднюю крышку и проверяйте датчик - и флажок и оптопару, заодно и связь от оптопары до платы... ...кстати, тестером бы проверить на включенном аппарате, реагирует ли оптопара на открытие ( при установленном картридже оптопара должна быть перекрыта флажком датчика ) - изменяется ли потенциал.
06-03-2012 23:34
GMI, вот тот прямоугольный/квадратный выступ на фото, на который указывает красная стрелка, сделан не просто так...
Он давит на флажок, который и сигнализирует о наличии картриджа. Так что разбери наконец принтер, сними одну маленькую фигню, выкрути пять винтов, сними три пластмассины и одну железку. И посмотри на этот датчик.
Я думаю что пружина потеряна...
GMI
07-03-2012 18:47
Владимир Анатольевич, Разобрал принтер. Флажок, который давит на датчик выскочил из пазов и застрял, сигнал до датчика не доходил. Пружина на месте. После установки флажка на место, принтер заработал. Всем спасибо за участие улыбка
Тему закрываю.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Canon LBP 2900 Не видит картридж!
  • МФУ Canon MF3228 не видит картридж
  • Принтер Canon IP1800 не видит картридж
  • Принтер Canon BJC - 1000 не видит картридж
  • заправка картриджа Canon LVR 2900
  • CANON LBP-2900 Плата форматера
