CANON LBP-2900 Плата форматера
bakha198277
18-01-2011 20:20
Здравствуйте я сам ремонтирую ТВ и мой принтер CANON LBP-2900 не видеть USB компьютер работает это принтер на другой компьютер тоже так не работает в форумах обсуждали такой дефект неисправен форматер, Плата форматера RM1-3126-000 VIDEO CONTROLLER PCB ASSY как можно ремонтировать эту плату форматера если кто то ремонтировал, скажите что неисправно в плате и чего надо мне заменит детали заранее благодарен
kostya666
строитель - оптимист
19-01-2011 02:05
попробывать заменить кабель USB если не поможет в утиль. Плату только менять, по отдельности ни чего не поставляется.
И проверь сам разъем на плате.
bakha198277
19-01-2011 07:39
шнур поменял, все равно не работает
urich
19-01-2011 10:44
обычно сигналы на разьём идут напрямую с микроконтроллера. В этом и вся проблема
almaks
Спокойный как удав
20-01-2011 07:45
bakha198277, не знаю форматер CANON LBP-2900 но если процессор в корпусе БГА по аналогии с HP, можно попытаться как минимум прогреть до момента "чип поплыл" как минимум с десяток форматеров от HP после такой процедуры работают.
urich
22-01-2011 12:13
попробовать можно. только производственный процесс на этих заводах отличается. поджарка нужна из-за новой технологии применившейся на заводах нр по пайке микросхем
TL4M
Гость 82.207.*.*
22-01-2011 13:48
almaks, не поможет.
jktu115
Гость 93.175.*.*
19-04-2011 01:48
у меня принтер LBP-2900,подключаю к компьютеру,компьютер выдает что подключено не опознанное устройство,что это может быть кто не будь сталкивался с этим, пробивал пере устанавливать винду и шнур менять,без изменений
dokerbaik
Гость 82.200.*.*
25-05-2011 18:16
у меня та же беда только плюс ко всему греется кабель usb . вскрыл а на плате черный след от проца до разъема (как будто молния шваркнула) у разъема ноги отгорели и в кучу сплавились . расковырял, реставрировал и...... бинго!!!!!!!! кабель не греется, НО СТАЛ ГРЕТЬСЯ ПРОЦ (хоть яйца жарь ) ЧТО ПОДСКАЖЕТЕ?
Mishel01
25-05-2011 19:47
В топку. Это уже "операции на прыгающем трупе"(С)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» CANON LBP-2900 Плата форматера
  • МФУ Samsung SCX-4100 плата форматера
  • заправка картриджа Canon LVR 2900
  • Canon LBP 2900 Не видит картридж!
  • CANON LBP 2900 (проблемы с USB портами)
  • Canon LBP 2900: Код ошибки :E197 0000
