Canon EOS 5D Mark II не включается .
djamal
23-10-2012 04:31
Привет всем . Принесли фотоаппарат Canon EOS 5D Mark II при включения сирый экран затвор шелкает , но шторки не открывается при осмотри было обнаружана сгоревший fuse и пробитый поливик .поменял половика все равно не хочит работат . конечно схема нет вот дальше не знаю от чего от толкиватся выложу кусок от мануала может кто знает сколко должно быт наприжения этого разъема ?
Maxbin
23-10-2012 05:06
djamal, "вот здесь" 8 вольт. Это прямо с батареи на fuse. А схема нет не у кто улыбка
djamal
23-10-2012 05:30
у одного выхода после замена половика 7,8 в есть , второго нет то есть до половика есть 8 в после нету половик рабочи что интерисно на управления половика тоже где то 7,8 в это нормально ?
Maxbin
23-10-2012 05:37
djamal, ты русский понимаешь? Это два fuse прямо с батареи!!! там всегда будет одинакого!
djamal писал:
А скока должно быть если речь идет о P-канальном половике?
Отдай камеру от греха подальше..... с такими познаниями иди Nokia ремонтируй.
djamal
23-10-2012 06:02
хорошо все понятно разбирямся .
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon EOS 5D Mark II не включается .
  • canon 5d mark ii не включается
  • canon 5d mark ii не включается после утопления
  • Canon 5D mark ii не включается, кратковременный утопленник
  • CANON 5D mark 2
  • Canon EOS-5D Mark Err 99
