Canon EOS-5D Mark Err 99
Mayor
06-10-2012 22:14
Пришел с неисправностью половина снимка, оказалось сломано крепление зеркала и оно не до конца поднималось, восстановил. После сборки пощелкал снимков 20, все нормально и вдруг зеркало зависло и Err 99, после повторного нажатия на спуск все встает в исходное положение. После тщательной проверки выяснилось, что не отпускает второй эл. магнит (тот что ближе к объективу). После зависания зеркала, если выключить аппарат, магнит отпускает и все встает в исходное положение. Сброс делал, все шлейфы проверил, программную шестерню проверил, почистил, датчики на затворе пропаял, результатов ноль. При включении функции очистки сенсора, аппарат думает секунды 2-3, потом хлопает зеркалом и Err 99, куда еще копать? Все голову сломал. Что обидно, работал ведь.
Mayor
07-10-2012 18:06
Заметил еще один нюанс контакты программной шестерни звонятся на массу 400 Ом, это пластмасска с напылением или это остатки смазки, как ни промывал, все звонится и звонится. Сама шестеренка не звонится, кроме отверстия посадки на ось (ось тоже звонится на массу, хотя основание пластмассовое) и площадки контактов. Может из-за этого глючить?
Собрал, погонял, сопротивление стало 190 Ом. рёв в три ручья
SVR_JT
07-10-2012 18:13
Скорей всего смазка. А вот какой из эл. магнитов ближе к объективу что-то не понятно. Проверь не включена ли функция пред подъёма зеркала.
Mayor
07-10-2012 19:00
SVR_JT писал:
Шторки двойные, первая стоит сразу после матрицы за ней вторая. Насчет функции, если бы даже была включена, не писал бы ошибки.
SVR_JT
07-10-2012 21:47
исходя из изложенного всё таки посмотри на функцию блокировки зеркала и копать в сторону затвора, а точнее на 2ю заднею шторку, катушка может быть в обрыве или грязь на магнитной площадки, толкатель стёрся, сломался один из пиптик на толкатели в итоге не хватает усилия для зацепления магнита, верхняя катушка уходит вниз отрабатывает оптапара и естественно Ер99
Mayor
07-10-2012 22:04
SVR_JT, Функции блокировки зеркала в меню нет, затвор естественно проверил, катушки тоже, проблема в том, что катушка как раз не отпускает, все время держит, пока не снимешь питание.
SVR_JT
08-10-2012 10:37
Mayor писал:
А если внимательно посмотреть в пользовательском меню то есть улыбка
Просто надо убедится что блок зеркала ОТКЛ. и делать снимки и тогда уже понимать что и как.
Mayor писал:
Катушка может иметь плавающий обрыв который на тестере не проверить! А как ты видишь что 2я, она же задняя шторка тоже держится когда она закрыта первой шторкой?
Mayor
08-10-2012 11:14
SVR_JT писал:
Mayor писал:
Mayor писал:
Слышно как щелкает шторка и видно как срабатывает пружинный демпфер. А насчет блокировки, то я щелкал все было в норме и потом ни сего, ни с сего началась эта катавасия, кнопки-то я не трогал. Сама чтоль блокировка включилась?
Nikolaev-Ufa
08-10-2012 11:22
Я бы еще раз восстановленное зеркало проверил. Восстанавливал тот же дефект, через некоторое время начал странно себя вести, выдавая иногда 99, повторный осмотр показал, что место восстановления зеркала немного разошлось (на глаз елевидно), и переделал..... уже полгода бегает
ЕВ.ЮР.
08-10-2012 12:50
Nikolaev-Ufa, у меня было точно так же
Mayor
08-10-2012 15:12
Nikolaev-Ufa писал:
Хорошо, обязательно проверю. А как восстанавливал, если не секрет? Я посадил на суперклей и на шуюпчик.
Mayor
08-10-2012 20:02
Добил я его, дело оказалось в кронштейне тяги затвора, банально открутился винт, срубил штифт и не доводил затвор до конца, в результате такой глюк. Спасибо Nikolaev-Ufa надоумил еще раз перебрать, а то уж думал так отдавать, клиент нетерпеливый. Все восстановил, аппарат работает, всем спасибо, тема закрыта.
SVR_JT
08-10-2012 23:29
SVR_JT писал:
толкатель стёрся, сломался один пиптик на толкатели в итоге не хватает усилия для зацепления магнита
как вариант откручивание болта, но дело было в теге! Хотя не понятно как тогда первая шторка работала, вить если тяги не хватает то первая шторка не прилипает к эл. магниту
Погоняй камеру хорошенько перед выдачей, болт бывает откручивается кадров через 300-400
Mayor
09-10-2012 10:54
SVR_JT, Я винт на клей посадил
Nikolaev-Ufa
09-10-2012 11:38
Mayor, Суперклеем ничего не клею. Дихлорэтан + вплавление арматуры из скоб.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon EOS-5D Mark Err 99
  • Canon eos 5d mark ii (dc-dc)
  • canon 1d mark 2
  • CANON 5D mark 2
  • Canon 5D mark II
  • Canon 5D mark III
