val_se Участник Сообщения: 544
История такова(со слов владельца) Вставили аккум в один аппарат и он помер и в последствии ушел по гарантии))) и тут же,как в том анекдоте про палёную водку, вставляют его в другой марк авось прокатит и он также помирает но уже негарантийный. Все преды целые на кнопке 0,32в, дежурок нет, получается MB39A123 но.. есть ещё
BD9130 и 3728LE, подкинуть пока ни чего нету. Может какая то любимая болезнь у этих марков, Подозреваю что аккум пихали китайпром. |
TED Участник Сообщения: 713
Пихать надо нормальный аккумулятор.  |
Maxbin Участник Сообщения: 1871
val_se, лично у меня умер так же марк2 на столе при пользовании не чипованой батареи. Результат - замена платы  |
MirKhv Участник Сообщения: 169
MirKhv, не понял переведи  |
В LP-E6 С на минус звонится 1 Мом, в неоригинальной 100 ком, но работают обе. ...сдираю краску пока, не нашёл ещё, что это. А как Li "пустой" может убить плату?
val_se, самой аккумы так и не видел? |
MirKhv, я не проверял, что куда звонится. Да это и не нада. Оригинальная и нормальная подделка при включении камеры не задают вопрос типа "использовать эту батарею?" А вот пустышку опасно вставлять в камеру. Камера постояно показывает полную батарею и не знает, когда ей вырубаться. |
MirKhv, аккум не видел.
Maxbin, какая плата умерла DC/DC или майн? не пробовал разобраться что в плате померло? |
val_se, мейн конечно же. И умер из-за того что напруга на батарее понизилась до критического уровня, а камера все равно показывала полную батарею и не думала отключаться. Что померло на плате не разбирался, некогда. |
Maxbin, вышеприведённая картинка справедлива для мобил, у батарейки LP-E6 C идёт на ногу контроллера платки. А ingibit adj зачем, если проц фота не знает заряда аккума без контроллера батарейки? |
MirKhv, хороший вопрос, но не ко мне, а к разработчикам  |
Ну, а разработчики уж точно не сознаются. |
После пытки клиента выясняется.........что фотики убили оригинальным акумом, Вставили, показало малый заряд и после этого молчёк........ Что то я ни чего не понимаю............ |
Странно,так быть не должно. |
Semiron Участник Сообщения: 36
вряд ли дело в акумуляторе. Скорее неудачное стечение обстоятельств либо скорее всего клиент что то недоговаривает |
Давно ещё, принесли видеокамеру-утопленницу (ну что вы, я ни-ни!), а кассету на приёмке прозевали, не вынули, а там последнее видео - съёмка шторма на морском судне, прям на палубе! Semiron, скорее всего так. |
ogb Участник Сообщения: 237
а объектив не один и тот же стоял на камерах?
было дело - объектив валил камеру по питанию, но все ограничивалось просто отрубом из-за проседания напряжения или выгоранием предохранителя в камере |
Болты все на местах были, не гуляет ли по камере болт? |
болты на месте, объектив явно не при чём, следов залития нет, разбираюсь с питанием...... |
Возвращаясь к напечатанному)))) решил опять взять в руки.... Результат, промерил напруги и выяснил что вместо 5в 4в а вместо 3.3в 0.43. Померял сопротивления на шинах питания..... 5в много а 3.3в 9.9ОМ((((((((
Решил методом выжигания гвоздя найти закаканца, думал сразу закипит флеш....))), а получилось как то не хорошо....коротыш исчез..... Вот я и думаю какой то керамик подсерал, Гоняю второй день полёт нормальный))) |
Вот повезло однако !  |
I.Boneman Участник Сообщения: 673
| val_se писал: | | Вот я и думаю какой то керамик подсерал, |
а я думаю мосфет.
Уже на совершенно разных устройствах подобное наблюдал (ноуты, планшеты, фотоаппараты). Залипают они, каким то чудесным образом (в смысле открываются наглухо - исток-сток).
Пока мультиметром тыкать не начнешь )))) потом раз, и все заработало |
