hokage Новичок Сообщения: 1
Добрый день,
ко мне в руки попала мертвая камера, которую я хочу попробовать починить для себя. Проживаю за городом, в сервис центр нести далеко и дорого, да и не стоит камера этого. В общем можно считать, спортивный интерес. В дальнейшем камеры чинить не планирую, сам ремонтом профессионально не занимаюсь. Посему просто попробую собрать рекомендации и советы от опытных мастеров. Квалификация вроде позволяет.
Последую совету Maxbin в одной из тем по ремонту этой модели и напишу до разбора камеры. | Цитата: | | на этом ресурсе помогают Мастерам, а не клиенту-радиоинженеру, который впервые вскрыл камеру и наломав кучу дров, теперь просит советы! Их нада было просить ДО разборки камеры. Вот тогда бы Вы её возможно отремонтировали... |
Камера упала в озеро с пресной водой на пару секунд, была моментально вытащена за ремешок на воздух и просушена насколько возможно в условиях похода. Так как был первый день похода, то камеру попытались включить и она не подала никакие признаки жизни.
В дальнейшем, после похода, был попробован другой аккумулятор при установке которого камера моргала индикатором CF карты и продолжала упорно не реагировать ни на что. Старая же батарея отказалась определяться даже родной зарядкой.
После того как камера попала ко мне, я лишь осмотрел на следы утопления некоторые части: снаружи не было никаких следов, разводов. При снятии объектива так же не было обнаружено следов, все чистое и сухое. Аккумуляторный отсек так же чист. Последним действием было снятие задней крышки с экраном и кнопками, на плате так же не было никаких следов, разводов. На часовой батарейке так же не было следов воды или коррозии.
Так же была попытка сделать перезагрузку по совету с каого-то похожего зарубежного форума: вытащить все батарейки, включить, нажать спуск затвора, поставить все батарейки на место, включить. (не помогло)
Насколько я понимаю мне нужно разобрать камеру дальше и прозвонить все предохранители.
Я был бы благодарен советам, как поступить дальше, какие еще диагностические опции мне доступны и что могло произойти с камерой после подобного инцидента? |
IGA Участник Сообщения: 885
| hokage писал: | | Насколько я понимаю мне нужно разобрать камеру дальше и прозвонить все предохранители |
И искать следы воды. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 10046
| Цитата: | | И искать следы воды. |
которые могут быть в самых неожиданных местах например под бга чипом,а вся плата чистая. Только недавно имел подобную проблему и увидел ее не с первого раза. Плата как с конвейера,а "бутерброд" с торца весь белый. |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1338
| hokage писал: | | Проживаю за городом, в сервис центр нести далеко и дорого ... да и не стоит камера этого |
дорого ... - прижимистые людЯ за городом и, наверняка, зажиточные
Коли камера для вас ничего не стоит, предлагаю 1000руб за неё - в прибыли останетесь, а доломав - в убытке  |
| IGA писал: | | И искать следы воды. |
| GOSHA писал: | которые могут быть в самых неожиданных местах например под бга чипом,а вся плата чистая. Только недавно имел подобную проблему и увидел ее не с первого раза. Плата как с конвейера,а "бутерброд" с торца весь белый.
Спасибо, есть с чего начать.
| Martemyanovich писал: | дорого ... - прижимистые людЯ за городом и, наверняка, зажиточные
Прижимистые - да (в этих краях по другому никак), зажиточные - не согласен.
Вы должны были поднять, что я имел ввиду. Я не мастер и не фотограф. Чинить в ремонте дорогую вещь, без которой я могу обойтись я просто не хочу. |
ПАПА Участник Сообщения: 514
| hokage писал: | | да и не стоит камера этого |
Интересно, а какая камера стОит ремонта, пусть и дорогого, у мастера или в сервисе?
Ради "спортивного интереса" мучить такой аппарат не следует, а вот если у человека с квалификацией есть цель повысить таковую, то начать нужно с изучения тем по "невключайкам" вообще, потом перейти к конкретным вопросам. На вопросы типа "что могло произойти" ответа можно и не дождаться... |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6561
| ПАПА писал: | | На вопросы типа "что могло произойти" ответа можно и не дождаться... |
Я объясняю клиентам что утопи десять тушек и они сломаются по разному. То же самое если уронить. |
