CANON 5D mark 2
YKKY
08-08-2011 21:51
CANON 5D mark 2 .Проблема такова -при видеозаписи работает только встроенный микрофон,при подключении к аппарату выносного микрофона встроенный все равно продолжает работать и не отключается.выносной не фиксирует звук.разьем исправен -снимал плату прозванивал.обновил П.О. не помогло .сбросил настройки тоже не помогло.Звук в настройках стоит в положении-avto.
Кто нибудь сталкивался с этим?
SauliusFoto
08-08-2011 22:35
YKKY, там в меню где то есть возможность посмотреть на уровень звука снимаемого с микрофонов... Что показывает меню при подключений внешнего?
YKKY
08-08-2011 22:46
эта шкала показывает тоже самое что и до подключения внешнего иными словами аппарат вообще не определяет подключение внешнего микрофона
Добавлено 08-08-2011 22:47
хтя до недавнего времени все работало хорошо с внешним
Maxbin
08-08-2011 23:21
Или оторвали от платы разъем, или воткнули чего то не то спалив чего то. При всовывании вн. мик. контакт замыкается на землю, отключая внутр.
YKKY
09-08-2011 00:06
в разьеме там з контакта
1 земляной
2 аудио
да вот не отлючает внутр.
Maxbin
09-08-2011 07:07
YKKY писал:
А до четырех досчитать слабо? гы-гы Или у тебя 5ДМ2 другой модификации? Если так подходить к работе, то лучше закрыть камеру и отдать хозяину во избежание дурных последствий...
YKKY
09-08-2011 12:42
дa эти двa контaктa зaмыкaются нa зeмлю.что можно eщe посмотрeть?
YKKY
09-08-2011 23:01
да очевидно что то дальше в плате
разьем нормалный не вырванный
контакты 1 и 2 замыкаются при подключении внешнего
SauliusFoto
09-08-2011 23:11
YKKY, а с другими микрофонами пробовали? Так, ради спортивного интереса.... Или этот микрофон к другому фоту.... Приходили как то ко мне с похожими бедами, так после совета попробовать другой микрофон, больше не приходили... Может засомневались в компетенций... гы-гы
YKKY
10-08-2011 00:01
пока не пробовал с другими
но ведь все равно внутренний должен отключаться
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» CANON 5D mark 2
  • Canon eos 5d mark ii (dc-dc)
  • Canon 5D mark III
  • canon 1d mark 2n
  • Canon EOS-5D Mark Err 99
  • Canon 5D mark II
