Dmitry99 Новичок Сообщения: 4
Здравствуйте, у меня почти такая же ситуация. Как в этом посте, кратковременный утопленник, разве что его включать не пытались сразу после спасения: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=618417
Денег на ремонт нет, а фотоаппарат есть, подарили за ненадобностью, если починю - смогу пользоваться. Собственно, хотел бы попользоваться, тк мой старый 350D уже наладом дышит, да и объектив у 5d получше.
В общем при разборке обнаружил, разрушенный конденсатор и немного зелени. Под чип вроде ничего не попало, но визуально мало что видно, да и неудобно расположен, а другого способа проверить не знаю. Остальная плата и оставшиеся внутренности без следов воды.
Проблема в том, что компоненты так плотно напаяны и такие мелкие, что я совершенно не представляю как взятся за замену.
После суток сушки, его пробовали включить, но ничего не вышло. Аккумулятор оказался мертвым. Сейчас у меня лежит новый, но я не рискнул пробовать с ним.
Возможно ли, что фотоаппарат не включается именно из-за одного разрушенного конденсатора?
Посоветуйте, как быть, смогу ли заменить самостоятельно? |
Her0 Участник Сообщения: 166
Это только ты сказать можешь. Если SMD ни разу не паял-лучше не такой плате не тренироваться. Найди любую мертвую плату с похожим расположением элементов и потренируйся.
Первым делом проверь тестером предохранители на верхней плате(под маленьким ЖК дисплеем)их там 7. Маркированы типа "H", "N", "R","К","F". Все шлейфы проверь на предмет контакта и окисления, плесени. Воткни все ровно, и пробуй новый Аккум. Если все просохло сгореть ничего не должно по идее. Если не прав-Мастера поправят.  |
Не паял, посмотрел на ютубе как это делается, во всех видео работают с компонентами раз в 5 больше чем мои
Может кто проинструктировать как работать с такими элементами? (фена нет)
Проверить шлейфы на предмет контакта? это оговорка или что-то чего я не знаю? как их проверять?
Мастера, правда можно с новым аккумом включать? |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 9585
| Dmitry99 писал: | Не паял, посмотрел на ютубе как это делается, во всех видео работают с компонентами раз в 5 больше чем мои
Может кто проинструктировать как работать с такими элементами? (фена нет) |
с таким подходом аппарат на 146% будет убит безвозвратно и восстанавливать его уже никто не возмется. Работа с монтажом такой плотности подразумевает многочисленные риски даже при определенном опыте и имеющемся оборудовании для пайки. |
Риски я понимаю. Предложения, варианты будут? |
выше уже предложили обзавестись необходимым паяльным оборудованием и расходниками. И осваивать пайку на ненужной плате. |
Не вижу предложения, подскажите, какое паяльное оборудование и расходники необходимы? |
смотря чего паять и какую сумму потратить желаете. Паяльник с набором жал различной конфигурации и регулировкой температуры. Фен. Флюс для смд компонентов. Припой 0,8-1мм. Очень желателен микроскоп,тк даже со 100% зрением мелкие гадости увидеть бывает невозможно. Если собираетесь BGA реболить,то трафареты,шары какие конкретно сказать не могу,вариантов вагон с тележкой. Под диджик недавно в теме про 7D обсуждали трафареты. |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1331
Martemyanovich, пущай пересаживает,рядом живущие получат за очень дешево тело на органы. За недорого его уже после экзекуций не купят. |
Леонид630409 Участник Сообщения: 302
Осмелюсь предложить , для начала кисточкой почистить, посмотреть не отвалились ли , какие нибудь компоненты.Только без фанатизма , чтобы увидеть , откуда они отвалились , и компоненты не потерять. Потом помыть платы , подвергшиеся коррозии в ультразвуковой ванне. Опять же , без фанатизма. Высушить , собрать и попробовать включить. Не включится- в сервис. А паять , тоже не рекомендовал бы. |
