Canon EOS 1000D Err 99 при поднятии вспышки
Mareman11
02-10-2013 17:05
История такова: был заклинивший затвор, зажевало шторки. Востановил. затвор работает на всех выдержках. Но при попытке включить вспышку тихо вылазит Err 99. Подымается она реверсом мотора. От внешнего БП мотор открывает ее изумительно. Думал здох драйвер LV8013, всетаки мотор был заклиненый. Купил поменял дефект остался. Может действительно программный збой
Добавлено 02-10-2013 16:07
Еще одно. Датчик на башмаке зажимал, вспышку не подымает соответственно, и ошибку тоже не выдает. Датчик видит адекватно.
Заранее спасибо
Mareman11
03-10-2013 10:14
Решил я прошить его до последней версии, начитался, что бывают глюки. Прошился, но в процесе хлопал зеркалом как сумасшедший без перестану. Кажется мне, что это не нормально
Добавлено 03-10-2013 09:16
И да, проблема осталась
dwtel
04-10-2013 13:50
Ненормально шить полуживую камеру не убрав поблему в железе...
Если бы была проблема с подъемом вспышки, была бы ошибка 5, а так нужно смотреть софтом на что жалуется камера.
Пересмотреть места разборки, проверить шлейфы и провода, здается мне что-то убили при при ремонте затвора. Конденсатор не стрелял? заряжается?
НиконовВС
04-10-2013 14:04
Mareman11, Камера этой модели с родимчиком и шить ее нужно не последней нетовской,а сервисной 1.06 с которой камера будет адекватна.
Добавлено 04-10-2013 14:17
Загляни в старые темы.
Mareman11
21-10-2013 14:27
забил, полежал неделю, и.. О чудо! Заработал. Наверное грешки свои замолил перед кемто. Не знаю, переберал 3 раза затвор, шлейфы прозванивал, плату розглядывал, LV8013 изучил. Поюзаю
MaxHot
21-10-2013 16:12
Без сервисной прошивки будет рецидив.
Mareman11
21-10-2013 16:40
где ж взять то ее?
НиконовВС
21-10-2013 20:41
Mareman11, А темы старые так и не посмотрел,не сдавай камеру -вернется,помогу если есть желание довести камеру.
Mareman11
22-10-2013 09:05
НиконовВС, был бы очень благодарен
Добавлено 22-10-2013 08:11
НиконовВС писал:
А темы старые так и не посмотрел.
С этим поиском, который никогда не работает, очень тяжело найти похожие темы
НиконовВС
22-10-2013 13:09
Mareman11,Вечером постараюсь сбросить,есть адрес или на твой логин?
Mareman11
23-10-2013 08:34
НиконовВС,
НиконовВС
25-10-2013 11:15
Mareman11,Дважды пытался сбросить прошивку и не получилось,мой комп меня не слушается-маленький сбой и забыл что два дня назад делал ,Canon 17-85 после замены шлейфа диафрагмы,который не раз делал, с трудом собрал,извини без посторонней помощи не получается,есть возможность-подожди.
НиконовВС
28-10-2013 20:35
[b]Mareman11Прошивка нашлась и отправлена,получил положительный отзыв от человека которому отправлял ее неделю назад.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon EOS 1000D Err 99 при поднятии вспышки
  • Canon EOS 30D ERR99 (при поднятии вспышки)
  • CANON 350D -error 99 (при поднятии вспышки)
  • Canon EOS 1000D error99
  • Проблемы с Canon 1000d
  • Canon EOS 1000D ошибка 99
