Добрый день. Принесли аппарат, Canon eos 1000d аппарат периодически выдает ошибку 99. Как было замечено ошибка возникает при включении после первого спуска, но стоит передернуть крышку отсека флэш карты(либо вытащить батарейку) и все нормально аппарат снова работает исправно до тех пор пока снова не выключишь либо не полежит мин 2-5. Как советуют многие заменил ПО было 1.0.3 поставил 1.0.7 , но ошибка не ушла. И хотя теперь в меню аппарата указанно что версия ПО 1.0.7 при попытке смены его еще раз аппарат показывает что стоит 1.0.3 и если установить англ. Язык то после выключения язык сам сбрасывается на русский. Может ли при данной ошибки помочь сервисная прошивка, если да то где ее можно найти? Или же все таки это проблема затвора? Заранее спасибо.
