CANON 350D -error 99 (при поднятии вспышки)
YKKY
17-05-2009 22:28
CANON 350D -error 99 (при поднятии вспышки),снял блок с рабочего фотоаппарата -то же самое.Поставил блок обратно -теперь и там error 99.В чем проблема?
YKKY
19-05-2009 17:55
НИКТО НЕ СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКИМ?
GRAFF_S
19-05-2009 21:14
набери код ошибки в поиске - проблема с подъемом зеркала
atoll
20-05-2009 01:16
ошибка 99 - общая, может быть затвор, зеркало, вспышка и т.д. какое напряжение на конденсаторе вспышки и срабатывает ли внешняя вспышка?
Maxbin
20-05-2009 02:00
Очень мало инфы. Когда выскакивает Err99? при полунажатии спуска, при принудительном нажатии кнопки открывания вспышки (верхняя, возле объектива), сразу после установки батареи или с поднятой вспышкой? Какой блок снимал с рабочего фотоап-та? Заряжается ли кондер? Никто не поможет, если не будешь давать полную информацию, а додумываться никто не будет.
YKKY
20-05-2009 23:52
фотоаппарат работает без вспышки прекрасно,когда поднимаешь вспышку сразу на экранчике err99.Блок поставил рабочий конечно.
ProfiServ
21-05-2009 06:52
Я так понимаю, раз рабочий блок сдох, смотри по питанию...
atoll
21-05-2009 23:49
меняй верхнюю плату на гибком шлейфе, там контроллер управления вспышкой стоит, у меня был такой дефект.
ogb
31-08-2009 22:01
оппа
столкнулся с той же проблемой на 300d
вскрыл,
преобразователь вспышки включается и конденатор заряжается до нормальных 320 вольт
но видимо мозги не видят этого и после раздумий выдают err99
YKKY
02-09-2009 19:41
да верхняя плата на шлейфе
решено
chip_1
04-07-2011 14:18
Точно такая же проблема была с 350D. Плат там на шлейфе нет. Там есть только шлейфа с элементами. И проблема не в контроллере а в квадратном микрике. Разобрав его там обнаружено небольшое количество масла (почему-то при этом вспомнились шторки). Почистив внутрянку микрика, пыха стала открываться без ошибок.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» CANON 350D -error 99 (при поднятии вспышки)
  • Canon EOS 1000D Err 99 при поднятии вспышки
  • Canon EOS 30D ERR99 (при поднятии вспышки)
  • Фотоаппарат CANON 350D выдает ошибку ERROR 01.
  • Canon 350D CF Err
  • Canon EOS 350D - Err 99
