Canon EOS 30D ERR99 (при поднятии вспышки)
Raibek
05-12-2011 17:12
В общем проблема образовалась следующая. Пришел аппарат 30D который не поднимал встроенную вспышку. При попытке ее открыть выдавал пресловутую ERR99. Вскрытие показало, что тушка уже была в ремонте. Отсоединил все шлейфа, прочистил на них контакты. После этого вспышка стала открываться, но всеравно появлялась ERR99. Плата управления вспышки была уже где-то ковырянная. Отсоедив плату от тушки ошибка пропала. При подаче питания на плату вспышки 7,5-8v, потребление было равно 0. Клиент согласен, чтоб не работала встроенная вспышка, а только внешняя, но и тут есть засада. Внешняя срабатывает, но складывается такое впечатлеие, что она срабатывает слишком рано(снимок получается темный). При повторном нажатии кнопки спуска (через 1-3 сек.) внешняя не срабатывет, если немного подождать, то срабатывает, но опять не синхронно. Пробовал высталять синхронизацию по 1 и 2 шторке, но результат одинаковый.
Вопрос в следующем...
Где может скрываться козявка которая не дает правильно работать внешней вспышке??? (это необходимый минимум)
Где можно нарыть схемку платы управления внутренней вспышки, чтоб ее поднять из мертвых (идеальный вариант при восстановлении правильной работы внешней вспышки)
Vikt(or)
Имхозавр
05-12-2011 18:43
Raibek, для начала надо проверить внешнюю вспышку на другом фотоаппарате. Козявка запросто может быть в ней.
Схему внутренней вспышки не найдёшь, надо самому срисовывать с платы. А вообще неисправность внутренней вспышки не влияет на работу внешней.
Maxbin
05-12-2011 20:35
err при поднятии пыхи - не заряжается кондер или не поднимается концевик.
I.Boneman
05-12-2011 20:58
Maxbin писал:
ну не 99 же )) точно помню с концевиком на 30тке - err05
vth
05-12-2011 21:27
Не заряжается кондер - точно 99.
Maxbin
05-12-2011 21:33
I.Boneman, а где я писАл за err99?
Из практики, сгорает частенько транзистор на преобразователе, но у ТС вроде цел.
Raibek
06-12-2011 14:59
Vikt(or) писал:
Внешняя пыха новая и на другом аппарате работает нормально.
Подредактировал немного сообщение случайно вставил не ту цитату
Транзистор случайно не тот который кружком обведен???
И где подобный взять можно?
В мыльницах подобное интересно будет чтот нить стоять улыбка ?
I.Boneman
06-12-2011 15:11
Raibek писал:
да про внутреннюю речь, там же тоже кондер заряжается
Maxbin
06-12-2011 18:04
Raibek, я снимал такие половики с dc-dc убитых камер.
vth
06-12-2011 18:17
Да, конечно. Они не столь многоногие, но они есть в DC/DC старых фотоаппаратов в цепях step-up преобразователей; в схемах накачки вспышки Olympusов старой схемотехники (FE130, SP500-SP570), да и наверное много где.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon EOS 30D ERR99 (при поднятии вспышки)
  • Canon EOS 1000D Err 99 при поднятии вспышки
  • CANON 350D -error 99 (при поднятии вспышки)
  • Canon 300d err99 при зарядке конденсатора вспышки
  • Canon EOS 10D Err99.
  • CANON EOS 40D err99
