gansales Участник Сообщения: 35
Canon EOS 1000D. При подъеме вспышки слышен треск шестеренки отвечающей за подъем,3 раза подряд.После выдает на экран error99. После выкл.-вкл. аппарата и поднятой вспышкой,треска нет, фотает без проблем,вспышка тоже работает.Два концевика в блоке вспышки, проверил,все в норме,отрабатывают как положено.Закрываешь вспышку,начинаешь съемку и все повторяется. Может кто то сталкивался с подобным. Помогите разобраться! |
SVR_JT Участник Сообщения: 845
А если перевисит в режим М,А,S,Р не включать вспышку тушка работает как положено?
Думаю надо копать в сторону конекторов шлейфа верхней части к майну |
Все работает как положено. Промерил от концевиков до конца шлейфа, все в норме. |
Странно что выдаёт 99 ошибку вместо 5й, надо бы глянуть на что матюкается, расшифровать 99 ошибку, а тогда уже думать что делать, но увы посмотреть это можно только в АСЦ |
Да,если после подъема вспышки,быстро приподнять верхнюю крышку,чтобы освободить шестеренку из зацепа. Ошибка не появляется и все нормально работает.А так получается,буксует 3 раза и error99. |
TED Участник Сообщения: 712
А вспышка легко открывается? Там ржавчина на осях бывает,она и тормозит поднятие вспышки. Из за этого все проблемы. |
Вспышка легко и быстро открывается. |
TED, Так по идеи эрор 05 будет если клин, а тут 99 |
Вот и я об этом.  |
Jura72 Гость 5.165.*.*
Вообще надо сменить прошивку я с такой бебой уже сталкивался , попробуй должно все получиться |
Заменил прошивку,была 1.0.6, залил 1.0.7. Не помогло. |
I.Boneman Участник Сообщения: 673
gansales, в настройках попробуй поставить английский язык в меню. Потом включи-выключи аппарат. Английский при этом остается ? |
MirKhv Участник Сообщения: 169
| gansales писал: | | Canon EOS 1000D. При подъеме вспышки слышен треск шестеренки отвечающей за подъем,3 раза подряд. |
Так, может, с шестерёнок и начать? ИМХО, чисто механика. Бывает, капелька чего липкого, вспышку удерживает, причём её может и не видно, надо просто помыть по периметру. |
-юр@ Участник Сообщения: 193
Поддерживаю MirKhv, надо с начало устранить причину треска. gansales, проверь замок. |
Проблема оказалась в механизме подъема вспышки. Сломаны 2 зуба на шестеренке вала.Теперь вопрос,где достать данную запчасть в Москве? Фото прилагаю. |
ЕВ.ЮР. Участник Сообщения: 850
По-моему тут можно восстановить. |
Леонид630409 Участник Сообщения: 302
однозначно,можно... и быстрее.чем искать...механизм то , не прецизионный |
