Проблемы с Canon 1000d
Ludochka
19-03-2011 11:24
При полунажатии фотоаппарат фокусируется, моргает вспышка для помощи автофокусу и все подшучивать, дразнить
Затвор не срабатывает, дисплей не работает, почти все кнопки сзади не работают, в видоискателе постоянно мигает "busy".
Кнопку проверила, все шлейфы перевтыкала.
Плата?
Vikt(or)
Имхозавр
19-03-2011 11:57
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2811275
Ludochka
19-03-2011 12:03
Vikt(or), спасибо.
Я так понимаю, фотику прямая дорога в сервис недовольство, огорчение
MrDrGEM
19-03-2011 12:31
Ludochka писал:
Vikt(or), спасибо.
Вы правы
greee
01-06-2011 22:35
Доброго дня. А никто не пробовал "вслепую" перепрошить с карты, кнопки вроде не заблокированы, по крайней мере при нажатии кнопки Меню в визоре мгновенно всё гаснет. Ребята, может кто имеет под рукой данную модель аппарата чтобы составить алгоритм последовательности нажатия кнопок, буду ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН! (деньги на этом не делаю)
Кстати, Canon Канада и Англия признали этот дефект и ремонтируют бесплатно.
Maxbin
01-06-2011 23:25
greee, проблема в том, что камера запоминает предыдущее положение курсора в меню, поэтому попыток попасть в слепую на пункт firmware update не реально, помираю со смеху! даже на рабочей камере!
greee
02-06-2011 08:06
Блин, факт.... Спасибо
Ander2208
02-09-2011 18:11
Ачто делать если фотик EOS 1000D не желает воспринимать даже самую невинную карту? пишет карта запаролена, хотя на любом компе она воспринимается на ура. Не в железке ли дело? Посоветуйте, плиз.
Maxbin
02-09-2011 19:24
Ander2208, А начать новую тему не судьба? Так и будете по чужим шариться?
У Вас проблема со слотом карты в камере. Загнут вывод в картридере. Ремонтируется в течении пяти минут, при наличии "прямых рук". Если нет возможности заменить SD PCB целиком, то надо бросить перемычку с этого вывода на землю и фотик на века забудет о блокировке улыбка
Kostyan163
20-12-2011 20:16
Ander2208 писал:
Нужно почнить контакт на защиту от записи в карт ридере. Придется разбирать. Отдай в СЦ.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Проблемы с Canon 1000d
  • Canon EOS 500D, 1000D....
  • Canon 1000d err99
  • Canon EOS 1000D error99
  • Canon EOS 1000D ошибка 99
  • Canon EOS 1000D аккумуляторы...
