Canon 1000d err99
Илья686
26-09-2014 13:15
Добрый день. Принесли аппарат при нажатии на кнопку спуска затвора ошибка 99. Прошивка 1.05, язык сохраняет. Зеркало и затвор в режиме чистки не поднимает, ошибку выдает. Напряжение на движку подал, зеркало и затвор двигаются хорошо. Решил проверить, подсобрал и ошибка стала загораться через пару секунд после включения. Болезней кроме прошивки на этой модели не нашел в поиске. Сейчас прошивать ее сервисной или затвор перебирать?
MaxHot
26-09-2014 14:01
Илья686, Сначала обязательно прошить. Если не поможет, то можно уже все остальное.
Илья686
26-09-2014 15:44
Кто скинет прошивку 1.06?
-юр@
26-09-2014 17:52
В данном случае не надо грешить на прошивку. Не тот случай.
Илья686 писал:
Тест внутренний не пройден.
Илья686 писал:
Тогда "копай", что управляет и что контролирует положение.
Илья686
27-09-2014 13:45
прокрутил "от руки" чтоб зеркало встало не правильно, при подключении акб все встало на место и ошибка пропала, тестирую
photoparts35
14-03-2017 19:59
Коллеги выручайте аналогичная проблема с 1000d и err 99,новую тему разводить не стал, прошить не могу так как ошибка сразу вылетает. Что бы долго не описывать проблему выложу видео на youtube. Подскажите куда капнуть. Драйвер двигателя махнул ситуация не изменилась, затвор с мотором тоже поменял. https://youtu.be/Vdl7sBgCPCc
Maxbin
14-03-2017 21:18
photoparts35 писал:
а вот тут бы я поспорил
photoparts35 писал:
затвор с мотором поменял
а теперь осталось тока шлейф от затвора правильно воткнуть и будет щасте голливудская улыбка
photoparts35
15-03-2017 10:04
Maxbin писал:
Да вроде правильно воткнут)))
SauliusFoto
15-03-2017 13:47
photoparts35, дык нет:
TED
17-03-2017 09:44
photoparts35 писал:
Maxbin писал:
Правильно .
ЕВ.ЮР.
17-03-2017 10:33
TED писал:
Правильно .
Да вроде как и нет.
HotSummer
17-03-2017 13:53
photoparts35 писал:
Maxbin писал:
Нет, не правильно. обрати внимание на цвет и положение подложки шлефа соседних разьемов.
TED
17-03-2017 15:56
TED писал:
photoparts35 писал:
Maxbin писал:
Правильно .
Да ошибся , нужно шлейф перевернуть.
photoparts35
17-03-2017 16:32
все равно не помогло)
Maxbin
17-03-2017 18:15
Что, так же щелкает затвором после подачи питания???
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 1000d err99
  • Canon 1000D и err99 с флешкой.
  • canon 5D ERR99
  • Canon 40D. Err99
  • Canon EOS 10D Err99.
  • canon 40D err99
