ZENIT8080 Участник Сообщения: 168
Привет всем! Пришел аппарат с известной неисправностью: "Нет изображения на дисплее , не работают кнопки на передней панели , пишет BySy , наводит фокус но не фотографирует, выдает Err 99. После передергивания шлейфа клавиатуры удалось включить аппарат и перепрошить сначала на 1.0.6 ,а затем на 1.0.7 . Все глюки устранились кроме Err 99. Если выдернуть и вставить акб то аппарат работает нормально до выключения.Какие у кого есть соображения ?Может Err 99 (неизвестная ошибка ) ругается на что либо другое кроме прошивки? |
Evgeniu Участник Сообщения: 421
ZENIT8080, где прошивку 1.0.6 брали? |
I.Boneman Участник Сообщения: 673
выбери английский язык в меню, выключи-включи аппарат. Если язык сам установился на русский, то глюки прошивки не ушли - нужна сервисная |
Прошивку 1.0.6 брали с сайта http://www.redbullblog.com/post112113067/
Добавлено 14-11-2011 10:25
I.Boneman ,по твоему совету попробовал данную манипуляцию с переключением языков, аппарат сбросил язык обратно на русский ,решил попробывать еще раз прошить 1.0.7 , итог глюк ошибки Err 99 пропал,но теперь аппарат не включается после выключения,пока не передернешь акб |
не, бесполезно шить прошивками с сайта, тут надо именносервисную. Кстати err99 не пропал, он просто не сразу проявляется после обновления ПО...походи, пофотай - и через некоторое время опять увидишь err99.
И еще один симптом, глюков, обычно проявляется. В меню пишет - прошивка 1.0.7, а когда непосредственно обновление запускаешь - то пишет в 1.0.3 ->>1.0.7, типа прошивка совсем другая стоит в нем. |
Kostyan163 Забанен  Сообщения: 103
Пришел аппарат с такими же симптомами Владелец перешил на 1.0.7, чтобы устранить глюки, глюки вроде ушли но теперь после выключения не включается - нужно передергивать батарею. И точно так же при прошивке пишет что была 1.0.3, и меню переключается на русский язык после выключения. |
Моя проблема решилась только сервисной прошивкой. |
CrematorX Участник Сообщения: 239
Maxbin Участник Сообщения: 1871
CrematorX, кто ж её туда за бесплатно положит? Стучись в ЛС |
s_b80 Новичок Сообщения: 3
Maxbin, Почему то нет возможности писать ЛС, но сильно хотелось бы получить такую прошивку, и интересно как ей прошивать если на фотоаппарате не включается дисплей? |
Денис1709 Новичок Сообщения: 1
Maxbin, Тоже постигла такая учесть мой canon.. Хотел написать вам ЛС, но не дает. Отправил письмо на ящик....надеюсь прочтёте. |
