Canon EFS 17-85mm нет АF на фокусных примерно больше 30mm.
Сергей298
16-01-2015 11:45
Тема, как я понимаю, не новая.
На фокусных расстояниях больше 30mm объектив не фокусируется, после нескольких вращений двигателя в разных напрвлениях может остановиться, дать подтверждение фокуса, которого на самом деле нет.
1. Проверил диафрагму - работает.
2. Проверил шлейфы - все порядка 0,8 Ом.
Большие подозрения на оптопару: ближе к концу шлейфа стоит светодиод (если я правильно понимаю) и он не звонится в обоих направлениях и это неправильно ( или я не прав, он какой-то хитрый?), фотоприемник звонится в одну сторону порядка 5 мОм. Если кто сталкивался подвердите пож. мои подозрения.
GRAFF_S
16-01-2015 12:20
шлейф меняй
Сергей298
16-01-2015 12:28
GRAFF_S, Спасибо за ответ. Который шлейф?
GRAFF_S
16-01-2015 13:57
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l13 ...
или просто шлейф
http://www.ebay.com/itm/New-Canon-17-85mm-17-85-Replacement-Repair-Len ...
Сергей298
16-01-2015 14:20
GRAFF_S, Диафрагма работает во всем диапазоне на разных фокусных расстояниях, это первое что я проверил. При изменении диафрагмы и соответственно выдержки снимки получаются одинаково экспонированы. Тоесть все значения диафрагмы отрабатываются.
016
16-01-2015 16:43
было такое, диафрагма работала, а автофокус нифига. замена шлейфа диафрагмы вопрос решила.
GRAFF_S
16-01-2015 16:55
Сергей298, ТАК ВОТ О ЧЕМ И РЕЧЬ - ПРОХОДИЛИ ЭТО НЕСКОЛЬКО РАЗ
Сергей298
16-01-2015 17:49
GRAFF_S, 016, Спасибо огромное, хотя ничего не понимаю.Почему? Попробую.
MaxHot
17-01-2015 00:41
Сергей298, Для полной уверенности, можно еще и энкодер зума проверить, но на 90% дело в шлейфе диафрагмы.
Сергей298
19-01-2015 10:40
MaxHot, Энкордер зума проверял, все ОК.
Сергей298
27-01-2015 15:52
Замена шлефа диафрагмы решило проблему. Всем огромное спасибо за науку.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon EFS 17-85mm нет АF на фокусных примерно больше 30mm.
  • Обектив Canon EF 85mm 1.2L II USM
  • Разборка объектива Canon SF-S 17-85mm
  • Объектив Canon EF 85mm f/1.8 не фокусируется
  • Объектив CANON ULTRASONIC EFS 17-85mm
  • Объектив CANON ULTRASONIC EFS 17-85mm Ошибка диафрагмы
