Разборка объектива Canon SF-S 17-85mm
wansaam
09-03-2009 12:18
Рабираю в первый раз такой объектив. У объектива заклинил фокус. Дошел до витов которые залиты клеем. И вот вопрос смогу ли я потом их наместо как надо поставить? Нужно ли после сборки настраивать такой объектив?
retx
09-03-2009 16:00
смотри, объектив сейчас не работает, если его разобрать и починить то скорее всего он будет работать нормально, а если не разбирать то сам он всяко не заработает,
так что если руки не кривые то вперед
alekarp
РОВЕСНИК НР
09-03-2009 17:55
wansaam, Все оптические элементы (а их бывает несколько) требуют настройки после замены или ремонта.
Vikt(or)
Имхозавр
11-03-2009 12:10
wansaam, специально ради тебя улыбка только что взял на ремонт такой-же объектив с неисправным ультразвуковым приводом фокусировки (дёргается). Если ты хочешь отремонтировать именно фокус, то тебе не надо откручивать залитые шурупы.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Разборка объектива Canon SF-S 17-85mm
  • Разборка объектива Canon S3 IS
  • Объектив Canon G12 - разборка объектива
  • canon ixus 220 hs разборка объектива
  • Canon Ixus 970 IS разборка объектива
  • Обектив Canon EF 85mm 1.2L II USM
