vovan-5 Участник Сообщения: 55
Всем привет!!!
В общем проблема банальная - надо поменять блок диафрагмы - блок есть,а вот сам объектив разобрать не получается.
Может кто имеет опыт по разборке энтого "Чуда"? - поделитесь пожалуйста.  |
Maxbin Участник Сообщения: 1808
Это ооочень дорогое чудо! Поаккуратней! Выкручивай три винта на manual focus ring. Затем три сзади и два сбоку. Затем приложив немалое усилие выкручиваешь front lens unit. Ну а там увидишь три винта, которые держат диафрагму. |
Большое спасибо за ответ!!!
Проблема осталась в том - как выкрутить блок передней линзы - вроди бы сила в руках есть,но всеравно дресировке не поддается,а объектив действительно очень дорогой... |
retx Участник Сообщения: 1898
vovan-5, если неполучается, попробуй смазку проникающую нанести чтобы в резьбу попала, потом открутишь и почистишь,
я один китовый от канона немог открутить капнул по краям смазку, подогрел немного феном и открутилась |
Спасибо - буду пробовать. |
Melodiman Участник Сообщения: 30
Canon EF 85 f/1.2L II USM
Средняя цена:
73 500 руб.
от 69 206 до 84 900 руб.
Добавлено 11-03-2010 10:33
Сколько за ремонт взял? |
В том то и проблема, что еще не сколько - не могу раскрутить линзоблок...
Пока еще мучаюсь... |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2747
vovan-5, Где-то недавно были картинки разборки 2-х обьективов,посмотрю, если найду у себя помещу в разделе ОБЩИЕ ВОПРОСЫ. |
Фотомастер Участник Сообщения: 324
Подыму-ка тему...
После горе-сервисцентра, зашёл этот агрегат!Был удар и он тупо подклинил.(там упорчик такой, упёрся в алюминиевое кольцо с резьбой)Шлейфы надорваны, восстановил, но "братцы" успели полазить везде...Интересует последовательность установки выжимных колец USMa.Т.к. собрал -- он пищит, но не двигает...Я так понимаю, что кольцо с фетром, ложится прямо на USM.Но, имеются ещё 2 разной толщины и сама пружина.Думаю что "они" не парились при "сборке", когда клиенту ломанули 1200$ за ремонт и тот отказался, потому что шлейф диафрагмы прихватили как-ниибуть и при установке об-ва на тушку, тушка зависала!!! |
Fotoreparieren, Если был серъезный удар, то могли перекоситься стаканы внутри USM мотора ( такое обычно происходит) и тогда только замена. Деталька не из дешевых ~$900-1000  |
Нет, всё бегает отлично!Вот думаю с бронзовыми направляющими поиграться.Саня, а в какой последовательности шайбы прокладки USMa не помнишь? |
| Fotoreparieren писал: | а в какой последовательности шайбы прокладки USMa не помнишь? |
Нет, не помню. Узел не разборный, поэтому не часто в нем бываю. Но вроде так как ты написал. Фетр - кольцо - и два кольца пружины. |
Ещё какой разборный!))))))))
USM устанавливается первым, пазы его садятся в пластиковые направляющие.Две шайбы и пружина...Позже фотки выдам. |
Fotoreparieren, я не говорю что его нельзя разобрать! Всё можно! Я говорю, что у нас в сервисе мы его не разбираем! Клиенты платят за новый USM и не жужжат!!! |
a-rshost Новичок Сообщения: 14
Fotoreparieren, говорят тебе - меняй весь блок. Люди правильно мыслят-дорого, но надежно и спать будешь спокойно. А то есть мастера , которые до бесконечности чинят одно и то же. А смысл? Что-бы руки не скучали? Япошки оставляют нам мало шансов для простого и нетехнологичного ремонта.  |
a-rshost, можно я сам буду решать, что мне делать?Это ваще к теме как-то относится?
Maxbin, спасибо, если что свяжемся, земеля.
Может у кого-то в работе есть такой?Мне нужна очерёдность выжимных шайб USMa. |
Таки я его победил!!!Долго игрался, но весь ремонт вышел БЕЗ запчастей. |
