CANON EF 24-70 mm f/2.8 L USM не работает автофокус
venom_dimon
15-07-2013 09:00
Добрый день.
Не работает авто-фокус, точнее ведет себя как будто неисправна GMR, но у этого объектива ее нет, вместо нее установлен оптический датчик и прозрачная полоска с метками. Датчик проверил, исправен, заметил только что есть немного потертость на полоске с метками в связи с чем вопрос, кто встречался ? есть ли в природе запчасти и где можно найти ?
Vikt(or)
Имхозавр
15-07-2013 09:15
venom_dimon писал:
Тут встречалось http://monitor.net.ru/forum/canon-ef-24-70-info-357841.html
venom_dimon
15-07-2013 09:27
Спасибо Vikt(or), судя по посту только менять.
Но вот проблема где есть в продаже, я чет не нашел на ибэе.
Vikt(or)
Имхозавр
15-07-2013 09:42
У китайца есть, но возможно б\у гы-гы http://www.ebay.com/itm/AF-USM-Motor-for-Canon-24-70MM-2-8L-USM-Lens-R ...
А так ищи YG2-2064
мимо шел
15-07-2013 10:53
Встречал такой дефект при неработающей диафрагме
venom_dimon
15-07-2013 12:55
мимо шел, не диафрагма рабочая на сто процентов.
Vikt(or), спасибо за ссылку, но блин нереально дорого, клиент точно не согласится.
Zloalex
22-07-2013 08:26
Что клиент хочет за объектив?
Я донора как-раз ищу.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» CANON EF 24-70 mm f/2.8 L USM не работает автофокус
  • Canon 24-70 2.8L II не работает автофокус
  • Canon 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM не работает автофокус.
  • Canon 1100d не работает автофокус
  • Объектив Canon 24-105MM F/4L IS USM - не работает автофокус
  • Canon EOS 650D не работает автофокус (проблема в тушке)
