Объектив Canon 24-105MM F/4L IS USM - не работает автофокус
slalomist_2004
27-01-2015 21:42
Доброго всем дня, уважаемые участники форума. К сожалению, я не являюсь мастером по ремонту фототехники и сервисные мастерские находятся на приличном расстоянии от 200 до 1500 км, поэтому и обращаюсь к вам за помощью... Есть стекло Canon 24-105MM F/4L IS USM с неработающим автофокусом. При этом при нажатии кнопки затвора наполовину, ЕЛЕ слышится (приложив ухо к объективу) небольшой короткий шум и мотор. Стаб отключал, чтоб он не мешал. В ручном режиме стекло полностью работоспособно. Диафрагма работает исправно во всех режимах, проверял - шторки двигаются, изображением диафрагмируется... Подскажите, плиз в какую сторону копать и где может крыться неисправность. Прочитал здесь на форуме про canon 17-85, где все решилось заменой шлейфа диафрагмы... может на моем объективе быть что-то похожее...
Martemyanovich
27-01-2015 21:49
slalomist_2004 писал:
Подскажите, плиз в какую сторону копать и где может крыться неисправность...
Посоветовал бы в сторону youtube, там "мастера" с картинками
slalomist_2004
27-01-2015 22:02
Martemyanovich писал:
Уважаемый "Martemyanovich". Разборка объектива не представляет большой сложности и руки у меня, простите не из бедер растут... Хотелось бы услышать реальный совет МАСТЕРА, что может быть причиной такой неисправности: Привод УСМ, шлейф диафрагмы? Или сама плата?
vth
28-01-2015 07:49
Если совсем стоит, то мотор или электроника, первое вероятно. И если готовы рискнуть 130 долларами, заказывайте и ставьте. http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l13 ...
slalomist_2004
28-01-2015 08:11
vth писал:
Спасибо, за ответ и за ссылку... буду думать.
буржуй
30-01-2015 21:14
vth писал:
Если драйвер двигла, то обычно КЗ по питалову, и тушка по перегрузу не включается. Видимо двигатель виноват.
slalomist_2004
31-01-2015 00:16
буржуй писал:
vth писал:
Похоже нет - сегодня попробовал поставить плату от своего стекла на заведомо исправное - симптомы остались теже. Уже заказал в Москве новую плату.
Добавлено 31-01-2015 00:17
буржуй писал:
vth писал:
Похоже нет - сегодня попробовал поставить плату от своего стекла на заведомо исправное - симптомы остались теже. Уже заказал в Москве новую плату. Но спасибо за подсказку.
ogb
31-01-2015 18:34
ну дак драйвер мог и не коротить по питанию,
уж попробовали бы его поменять
вообще для кармана не есть хорошо заказывать запчасти, не выявив конкретную причину неисправности.
slalomist_2004
05-02-2015 23:12
Пришла новая плата, поставил вместо старой - все заработало!!! Спасибо всем кто откликнулся!
Maxbin
05-02-2015 23:45
slalomist_2004, осталось еще кое что сделать улыбка А то фокус будет совсем не там где должен быть.
slalomist_2004
06-02-2015 00:45
да, знаю -перелить настройки со старой платы со старой платы в новую... я имел в виду, что автофокус у стекла заработал...
Maxbin
06-02-2015 06:43
классно стопудово
slalomist_2004
06-02-2015 17:58
Maxbin писал:
классно стопудово
Прошу пояснить- Я видимо чего-то недопонимаю...1. Нужно настройки со старой платы перенести на новую, а потом отюстировать стекло... вроде так.... ИЛИ НЕ ТАК?! Хотелось услышать что-то дельное. Я ведь в начале писал, что не ремонтник, но пытаюсь самостоятельно разобраться с проблемой....
Maxbin
07-02-2015 02:38
Как это не понимаешь? Сам же ответил, что нада перелить настройки со старой платы на новую. А как это сделать я думаю тебе не нада рассказывать улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Объектив Canon 24-105MM F/4L IS USM - не работает автофокус
  • Canon IXUS 850 не убирается объектив, не работает автофокус
  • Canon S3 IS. Объектив,автофокус. Матрица Canon S-1-замена.
  • Объектив Canon EFS 18-55 пропал автофокус
  • Объектив Pentax 16-50 не работает автофокус
  • Pentax K-x , объектив 18-55, не работает автофокус.
