Canon 1100d не работает автофокус
Slava745
05-11-2015 16:55
И вот я опять столкнулся с неисправностью авто фокуса на canon 1100d, все чисто, следов влаги нет, снял датчик автофокуса, был мусор и пыль, сдул все, поставил обратно, автофокус заработал, тоесть нажимаю на кнопку спуска на половину, фокусирует на дальние и ближние расстояния отлично, но после того как сделал один снимок автофокус бегает в зад и перед но не фокусирует, снимал заново автофокус, визуально с ним все отлично, темы которые нашел в этом форуме не чего не дали, я так понял это болезнь у canon 1100d, может кто сталкивался...
Evgeniu
05-11-2015 17:35
Slava745, пружинка между зеркалами есть?
GOSHA
05-11-2015 21:32
Slava745, а стекло другое не пробовал ставить? У китов 18-55 это типовая болячка.
Slava745
09-11-2015 10:10
Evgeniu писал:
Можно с этого места поподробнее, так как я приподнял в ручную зеркало и нижнее маленькое типо зеркало подымается, но не отпуржинивает, отпустил зеркало, протолкнул назад до упора шпателем маленькое зеркало и аппарат зафокусировал
Добавлено 09-11-2015 10:12
GOSHA писал:
если вы имеете ввиду под словом стекло - объектив, то пробовал ставить и другие, а именно три других объектива, да и у клиента два объектива
Martemyanovich
09-11-2015 13:28
Slava745 писал:
Пружина нижнего зеркала сломана. А шпатель - крутой стрУмент гы-гы
Slava745
09-11-2015 14:17
Пружина нижнего зеркала сломана. А шпатель - крутой стрУмент гы-гы[/quote]
чтобы заменить пружину обязательно шахту разбирать?
Slava745
09-11-2015 18:13
Итог: отстегнулась пуржинка типо нижнего зеркала, поставил обратно, все заработало, отдельное спасибо Evgeniu,
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 1100d не работает автофокус
  • Canon 1100D не работает внешня вспышка.
  • CANON EF 24-70 mm f/2.8 L USM не работает автофокус
  • Canon 24-70 2.8L II не работает автофокус
  • Canon 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM не работает автофокус.
  • Объектив Canon 24-105MM F/4L IS USM - не работает автофокус
