Canon 24-70 2.8L II не работает автофокус
Antonko
Здравствуйте. Объектив не падал, не промокал. Внезапно перестал работать автофокус. При нажатии фокусировка совершенно не двигается. Слегка поскрипывает, но совершенно не может сдвинуться. USM мотор разбирался - клина нет. Объектив все время, пока включена камера, очень тихо скрипит, как если бы был стабилизатор, только тише. Когда пытается фокусироваться - скрип громче. Не похоже на проблему с линейкой, как было на первой модели 24-70 2,8. PCB? Если все шлейфы от платы отсоединить, то скрипит после включения или после нажатия на фокусировку около 5 секунд. Получается скрипит плата.
Vikt(or)
Имхозавр
06-03-2017 10:48
Если уронить сумку с фотоаппаратом, то внешних повреждений не будет, а самый большой дроссель может сломаться, ну или крупный конденсатор возле него отвалится.
Antonko
Спасибо за наводку, попробую заменить)
Maxbin
06-03-2017 17:11
у меня было что трескался от удара маленький кондерчик около дсдс микры, который рядом с большим.
ogb
17-04-2017 12:03
проверить напряжения на dc/dc и форму сигналов на моторе надобно вам,
а потому уже о чем-то размышлять
IGA
14-07-2017 15:41
Не стал плодить темы,у меня вот такой удар(на фото)такой-же индуктивности нету,если поставить от 17-85 обе,дров не наломаю?
Maxbin
14-07-2017 16:17
IGA, так и большой кондер отсутствует. Если ставить катушку от 17-85, то меняй сразу две.
IGA
14-07-2017 16:43
Maxbin, Ну да я вижу что кондёра нет,я две и собирался менять.Саш,ты не знаешь индуктивность родной?
Maxbin
14-07-2017 17:16
Нет, никогда не заморачивался замерами улыбка Всегда есть откуда снять целую.
IGA
26-07-2017 09:51
Не работал ещё и драйвер,один канал тот где поломана катушка,заменил его и катушки от 17-85,фокус заработал.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 24-70 2.8L II не работает автофокус
  • CANON EF 24-70 mm f/2.8 L USM не работает автофокус
  • Canon 1100d не работает автофокус
  • Canon 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM не работает автофокус.
  • Объектив Canon 24-105MM F/4L IS USM - не работает автофокус
  • Canon IXUS 850 не убирается объектив, не работает автофокус
