vjg Новичок Сообщения: 7
без воды и ударов, вечером работал на утро не включился, думал сели батареи заменил на свежие не включился, замерил ток ~1,5A., так как фотоаппаратов не ремонтировал понёс в сервисный центр ответ -"сгорела системная плата, ремонт 90% стоимости фотоаппарата" вот думаю как нибудь своими силами и с вашей помощью, а то данный СЦ не внушает доверия, а других нет.
и собственно вопрос: стоит ли заниматься, и с чего начать  |
gastello Участник Сообщения: 1094
крутой сервис... не поделитесь какой - мы список ведем диллеров - так что жалуйтесь
ремонт систтемной платы - 250-350грн.. с заменой шима
Добавлено 29-07-2009 20:14
открываете аппарат собираете плату на весу без нагрузок - только системка и кнопка -
ищете даташит на шим
мереяте напруги на выходах
лучше иметь сервис мануал - но это корпоративная инфа - здесь ее нет
странно что предохранители целые при таком потреблении |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2753
У меня был случай - замкнул кондер сразу на входе питания,предохранитель не горел,правда фотик был с аккумулятором и он выключался... |
перед здачей в ремонт фотоаппарат разбирал, проверить на наличие КЗ и прочих мелочей которые можно устранить,
подключал одну плату (выдернув все шлейфы но ничего не отпаивая), плата продолжала брать 1,5А (уточню: 1,5А сразу после подключения питания без нажатия кнопки включения) правда грелась одна микросхема, затупил не записал её название, думал в СЦ разберутся. я так думаю (чисто интуитивно) что грелась микросхема управления питанием, повторюсь что с ремонтом фототехники
дело не имел, и не знаю как там у них всё устроено, интересует такие вещи :
структурная схема аппарата (хоть ориентировочная)
и действия аппарата при втыкании батарей (проверки системы, режим выкл, и т.п. )
так что надеюсь что вы пошлёте меня в нужном направлении
что касается сервисного центра, где то два года назад мой товарищ поломал свой CANON А6ХХ (выехал объектив в чехле) ему сказали тоже что и мне, хотя он работал на фирме в состав которой относится этот СЦ , правда мне и ему предложили "продать" фотоаппарат на запчасти он согласился, а я забрал , ну примерно такие расценки:
замена платы 90% стоимости
замена объектива 90% стоимости
может и замена екрана 50% стоимости
а может они не ведут мелких робот
за диагностику отдал 20гр ответили: "згорела системная плата" |
грелась одна микросхема -
она сверьху железненькая или нет?
если железная - это драйв оптики - похоже -горит иногда ижрет 1а
если пластмассовая - скорее всего это и был шим
ремонтировать нужно
фирма явно не официальная - если скупают фоты- а то я уже запереживал
а вы не спросили их -если они покупают за гроши фоты на запчасти - то почему дорого продают???? ведь у них должны быть дешовые комплектующие - сущие копейки ... и на витрине обычно лежат бу отремонтированные аппараты - например ваш 720 бу лежат в зависимости от состояния - 600-1000грн
не понимаю проблемы???
где-то вы не там ходите |
ну что касается СЦ то меня спросили или это гарантийный ремонт... сертификатов не требовал, вот цитата из сайта фирмы:
>>> Сервис-центр
На базе технического отдела нашей фирмы развернут сервис-центр по текущему обслуживанию и ремонту компьютерной и офисной техники.
Специалисты сервис-центра прошли обучение и имеют соответствующие сертификаты от таких поставщиков компьютерной и офисной техники, как:
* Xerox;
* Oki;
* Canon;
* Epson;
* Toshiba.
Все специалисты сервис-центра имеют высшее или незаконченное высшее техническое образование. Все это, а самое главное — десятилетний опыт работы с компьютерной техникой, позволяет им выполнять широкий спектр услуг, основные из которых — следующие:
* заправка картриджей для струйных, лазерных принтеров и ксероксов;
* текущее обслуживаниепринтеров, ксероксов, факс-аппаратов и другой техники;
* ремонт компьютеров, видеомониторов, принтеров, ксероксов, блоков бесперебойного питания и т.п.;
* модернизация компьютеров;
* восстановление информации на различных носителях информации компьютеров, которая была утеряна в результате работы вирусов либо сбоев;
* установка и настройка драйверов и системного программного обеспечения.
На все выполненные работы дается гарантия!
возможно фотоаппараты их хобби  |
Вот именно!
Обычная контора широкого профиля
Лужу- Паяю -ЭвМ починяю, ..и картриджи заправляю
не стоит вашего внимания..не серьезно |
vjg, У них на фасаде должна быть надпись - АСЦ Canon, тогда с ними можно было говорить! |
| alekarp писал: | | vjg, У них на фасаде должна быть надпись - АСЦ Canon, тогда с ними можно было говорить! |
таких надписей в нашем городе скорее нет
Добавлено 30-07-2009 17:25
| gastello писал: | грелась одна микросхема -
ремонтировать нужно
-пласмасовая , по наличию катушек рядом и я думаю что "шим" (как я понял "шим" это микросхема формирующая рабочие напряжения питания), аппарат дома, а интернет на работе так что быстро найти информацию по ней не могу, что касается ремонта: где взять запчасти тот самый шим |
vjg, Надо найти на ИС спецификацию, посмотреть что она может и потом по выводам пройтись, предварительно выпаяв этот ШИМ. Если на выходах нет КЗ, тогда уже искать ИС. На Мониторе есть раздел ПРОДАЖА. |
грелась R2A30409NP походу драйвер объектива...
тогда такой вопрос если её отпаять и включить то ничего страшного не случится? |
вопервой нужно без обьектива включить - вдруг кз мотора или шлейфа - хрен его знает кто там лазил..
если грееться - рядом есть дроссель чере который питаеться микруха - его то и выпаяй
Можно по даташиту посмотреть выводы - прозвонить сопротивление на выводах-ну или напряжения- так можно узнать какой транзюк пробило....хотя горю не поможешь - менять нужно
Добавлено 31-07-2009 12:10
брать придеться с разборки - в продажу они не поступают
по моему вся линейка 560-570-590-580 710-720 одинаковые чипы - поискать по приносу бу в сц... продадут платку я думаю не дорого |
| gastello писал: |
Можно по даташиту посмотреть выводы - прозвонить сопротивление на выводах-ну или напряжения- так можно узнать какой транзюк пробило....хотя горю не поможешь - менять нужно.......................
обрыл пол интернета но какой либо информации по данной микросхеме(r2a30) не нашёл, вопрос к вам как знающим: где её можно выпаять (кроме указанных 560-580 710 ), так как о ситуации с сервисными центрами у нас я писАл
буду искать сам хоть что нибудь...... |
дроссель выпаял... конечно ток не потребляет но при нажатии кнопки включения потребляет ~85ma и всё, грубо говоря не включается но на кнопку реагирует, так вот вопрос это нормальная реакция или надо искать ещё дальше? |
atoitm Участник Сообщения: 60
А к стати... каков нормальный ток потребления включеного такого фотоаппарата в режиме режиме съемки и в режиме просмотра? |
так и будет пока не впаяешь драйв
нормально гдето 200ма зумом поездить 500ма просмотр 100 это ориентировочно и характерно для большинства фотиков 1,5 ампера - это очень дохрена. А 50-85 при старте - тоже норма как и около 1ма в режиме выкл |
