Canon PowerShot A720 IS, проблема с изображением
Martemyanovich
07-11-2009 10:31
Проблема: Canon A720 пришёл в ремонт подмоченным, коррозия на плате с обех сторон в области и разьёмов и шлейфов объектива и дисплея. Вспышка не задета, кондёр заряжен. Фотоаппарат не включался и "кушал" около 25мА. После промывки в ванне всё заработало кроме изображения на дисплее, дисплей - белый, иногда проскакивают тёмные горизонтальные строки, изображение на TV - OK. Контакты разьём - дисплейный шлейф в норме, проверил. Дисплей, вроде, без повреждений, но проверить не на чем.
Вопрос/просьба: Кто-то сталкивался с подобной проблемой? Возможно у кого-то есть мануал на эту модель, "засветите" кусочек от контроллера LCD до шлейфового разьёма.
retx
07-11-2009 11:45
а на контактных площадках шлейфа следы окислов были вообще или туда влага не попадала?
и надо также проверить участок где шлейф к стеклу прикреплен там иногда разъедает дорожки
Martemyanovich
07-11-2009 12:10
retx писал:
Влага в разьёмы попадала, окислы были, все зачистил, возле стекла - чисто.
Влага, окислы в разьёме могут "грохнуть" LCD контроллер? Какие нагрузки здесь допустимы? Ведь самому LCD надо мало.
retx
07-11-2009 12:26
скорее всего проблема в шлейфе прозванивай его таким образом: один щуп на контактную площадку, а другой заостренный прокалываешь изоляцию дорожки на шлейфе чуть дальше, бывает разъедает у основания контактной площадки так что визуально кажется контакт есть а на самом деле нету
Wlad
07-11-2009 12:29
Martemyanovich писал:
могут , встречалось неоднократно
-Multik-
07-11-2009 16:03
Влага, окислы в разьёме могут "грохнуть" LCD контроллер? .
Мне так кажется, что есть две причины поломки дисплея: или механическое повреждение, или влага.
Влага действует двумя способами:
1) вызывает коррозию, иногда в разъёме, но чаще в месте присоединения шлейфа, причём больше под стеклом, куда не сильно влезешь;
2) при фотографировании в сильно сырую погоду, или, например, (был случай) в сауне, она проникает в дисплей, потребляемый им ток возрастает настолько, что не выдерживает дорожка под стеклом в цепи питания, и просто испаряется.
Всё это хорошо видно под микроскопом.
Martemyanovich
09-11-2009 11:40
-Multik- писал:
например, (был случай) в сауне, влага проникает в дисплей, потребляемый им ток возрастает настолько, что не выдерживает дорожка под стеклом в цепи питания, и просто испаряется.
И контроллер LCD цел? Чудеса.
Всем спасибо за советы - проблема решена В воскресение около 3-х часов просидел, разглядывая плату под микроскопом, обнаружил "сгнивший" тоненький проводник под защитной краской, не близко от LCD разьема. Восстановил и дисплей "завёлся" - повезло.
Тяжело без схем!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon PowerShot A720 IS, проблема с изображением
  • canon powershot a85 проблема с изображением
  • CANON PowerShot A720 IS
  • Canon PowerShot A720 IS датчик объектива
  • Canon PowerShot A720 датчик на оптике
  • Canon Canon PowerShot G9, непонятная проблема с питанием.
