canon A720 и A590 разражает акб
il76
18-01-2013 11:21
Добрый день. Пришли два ф/а canon A720 и A590 с проблемой быстро разряжают АКБ. промерял потребление во включённом состоянии с включённым дисплеем A720-520mA, A590-800mA.
при выключенном дисплее у обоих потребление чуть больше 100mA.
подскажите, пожалуйста, это нормальное потребление для этих моделей?
I.Boneman
18-01-2013 11:32
аккумуляторы выброси.
Потребление вполне нормальное. У всех фотиков потребление примерно около полампера +-.
Да даже 800 ма, будут 3 часа высаживать нормальный аккмулятор, если вообще не отключать. А это вполне нормально.
il76
18-01-2013 15:20
я так тоже думаю, просто решил уточнить,потому что, где-то на форуме, читал о потреблении фотиком около 300 mA, а в данном случае в 2, а то и в 3 раза больше, что и подвергло меня в сомнение.
может у кого-то есть такие фотики , чтоб сравнить потребление с моими или кто-то ранее измерял конкретно эти модели? заранее благодарен.
TED
18-01-2013 16:20
Всегда проблема в аккумуляторах,если нет окисления на клеммах.
il76
18-01-2013 16:39
спасибо,это я понял. последний вопрос был чисто из интереса.
Mayor
18-01-2013 18:40
il76 писал:
Ради интереса замерил на A530, результат 560 мА
il76
19-01-2013 12:31
большое спасибо.Mayor,
все-таки разница есть. что-то у A590 потребление немного завышанное.
il76
21-01-2013 11:21
при вскрытии обнаружено к.з. минусового провода питания дисплея на корпус фотоаппарата. Коротыш убран, потребление снизилось до 500 mA.
считаю на этом тему закрыть. Всем большое спасибо за участие и помощь в диагностики.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» canon A720 и A590 разражает акб
  • canon a720 не включается
  • CANON PowerShot A720 IS
  • canon a720 не вкл. ток потребления 1,5а
  • Canon A720, PC-1251 дисплей
  • Вспышка Canon A590
