Доброго времени суток всем!Озвученный в названии топика аппарат поступил с диагнозом не вкл., обнаружен и заменен пред по питанию.Аппарат запустился и корректно работает за исключением искаженного изображения на экране. Это выражается в заниженной контрастности вкупе с хаотично перемещающимися и подрагивающими горизонтальными линиями разной ширины.Фото отличные.Потребление нормальное:
просмотр - 160мА
режим съемки - 530 мА
работа зума -600-700 мА.
Картинка приблизительно такая(прошу прощения снимал на зубную щетку) :
Shuttle_vrn, Это не дисплей,у меня похожий вариант на аппарате,который на подмену даю,кодак при вкл.так глючит,путем различных манипуляций удается включить,с чего началось не ясно, клиенты такой вернули.
Да нет, похоже либо шлейф, либо отвал оного от стекла, удается подобрать положение экрана при котором изо нормальное...Хотя микроскоп и прозвонка говорят об обратном...Надо подкидывать экран...
Подобрал таки положение с нормальным изображением, зафиксировал термосоплями...Не очень конечно надежно, но на безрыбье...Клиент предупрежден и согласен.Посему закрываю.
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
