canon a720 не включается
rus79
24-11-2010 03:59
canon a720 не включается,ток потребления при нажатии на вкл 40мА ,и тишина,до этого когда ставишь новые заряженные акб,сразу моргает индикатор акб разряженно и выключался,если есть схема буду признателен.
TED
24-11-2010 09:12
Схем не бывает и не ищи. Материнская плата не работает на фото.
DenisZU
24-11-2010 21:38
rus79, смотри входные цепи по питанию, дросселя и тд..
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» canon a720 не включается
  • canon a720 не вкл. ток потребления 1,5а
  • CANON PowerShot A720 IS
  • Canon A720, PC-1251 дисплей
  • canon A720 и A590 разражает акб
  • Canon PowerShot A720 датчик на оптике
