Canon A460 при подключении к компу не определяется
moro_kz
22-03-2011 21:09
Canon A460 при подключении к компу не определяется .Шнурок целый, пайка разъема проверена -норма. Фото в норме, сохраняются.
Кто сталкивался с такой проблемой подскажите.
SauliusFoto
22-03-2011 21:42
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=382524
похоже?
antoas89
25-03-2011 20:44
нулевое сопротивление или предохранитель проверь на подходе usb питания
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon A460 при подключении к компу не определяется
  • CANON A460 не включается
  • Canon A460 порядок разборки
  • Canon a460 щелкает объектив
  • [b]CANON A460 (PC 1226) не включается[/b]
  • Canon PowerShot A460 нет подключения к ПК
