Canon PowerShot A460 нет подключения к ПК
alien89892
16-06-2010 14:15
Canon PowerShot A460 после очередной фотосесии перестал подключаться к компу, а так же при определённом освещении фотографии делает с горизонтальными полосами(3-4 полосы но фото). Карту памяти менял, сброс параметров делал-результат ноль. На плате все пайки в норме, видимых повреждений нет. Может у кого то была такая проблема????
TED
17-06-2010 08:11
Там попадает в обрыв шлейф затвора,поэтому полоски на фото.
ПАПА
17-06-2010 09:40
alien89892 писал:
Ну так загляни в объектив - после спуска затвор должен закрываться. Это для начала...
Mayor
17-06-2010 10:05
ПАПА писал:
Не забудь отключить вспышку, а то зайчика поймаешь.
alien89892
17-06-2010 20:31
c полосками разобрался, почистив обьектив. После этого проблема с Юсби отпала.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon PowerShot A460 нет подключения к ПК
  • Canon PowerShot A460 - не работает вспышка
  • Canon PowerShot A460, нет чипа на плате
  • Ф/а Canon PowerShot A460-почти белые снимки
  • Ошибка карты памяти CANON PowerShot A460
  • Сanon powershot A460 не вкл
